  • 5732阅读
  • 14回复
[求助]如何计算路堑墙所受的土压力? [复制链接]
离线yantu407
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-27
参考书上路堑墙所受的土压力也是按库伦土压力方法计算的 V*xo3hU
^^q9+0@
但是最近工地施工了很多段路堑墙,边坡施工至最下面一级时候,挖一个1:0.25的坡,这个坡就是路堑墙的背坡,坡挖好而未施工墙时候,我趴在坡上,身心都没有受到压力! #%Z 0!
0\qLuF[)
过了半个月,我去看这个坡,因为下雨,还是未施工墙,我趴在坡上,身心还是没有受到压力! R,]J~TfPK
fN)A`>iP
为什么修筑好的路堑墙按照计算能受10多吨的土压力,而我趴在坡上没有受到土压力呢? ]H ze
共1条评分
njzy0532 土币 +50 很好的议题 2010-10-27
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-27
土压力,你身体能感受得到?当你感受到的时候估计已经埋在土堆里了。楼主真会开玩笑。
岩土是各神圣职业
离线yantu407
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-27
楼上的你能解释下吗?
离线yantu407
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
我趴在边坡上,和浆砌片石趴在边坡上,有什么区别吗? UyFvj4SU
我说的是挖方情况。 8fI]QW
如果是填方的话,那肯定能感受到土压力,不过那是50年以后的事情!
离线yantu407
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-27
我觉得土压力是变化的,刚开始综合内摩擦角接近90度,主动土压力系数接近于0 Ihn#GzM?u
随着环境的变化,综合内摩擦角变小,土压力变大,慢慢的只有路堑墙的支挡才能保持平衡了!
共1条评分
njzy0532 土币 +50 有道理 2010-10-27
离线yantu407
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-27
就是这种边坡啊 >9t+lr1
[ 此帖被yantu407在2010-10-27 17:02重新编辑 ]
离线sunjun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-27
楼主,如果你能感觉到压力那就发生位移了
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线yantu407
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-27
没有位移应该是静止土压力啊,照理说比主动土压力还大
离线hmily625
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-27
你爬坡上,然后在你后背打个桩,把你卡中间,要卡紧,呆在缝里呆几天就能感觉到土压力了!
共1条评分
njzy0532 土币 +50 很形象 2010-10-27
有时候我们认为流于表面的东西一定能反应内在,可却忽略了一个人的决心能改变所有的现状!!
离线njzy0532
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-27
引用第7楼yantu407于2010-10-27 17:32发表的 : 4']eJ==OH
没有位移应该是静止土压力啊,照理说比主动土压力还大 '@WS7`@-y
Je=k.pO1
<UbLds{+Uo
这个说法是不对的, h3MZLPe
挡墙没有位移,而土体发生位移的时候是静止土压力。 1=mb2A
土体没有位移就没有土压力,不管是主动土压力还是静止土压力。 p s_o:*$l
`ex>q
土体本身是有自稳能力的,土坡的破坏也有延迟, DxxY<OkN
一般填方边坡的稳定性会越来越好, :Kk+wp}f #
在外界条件不变的情况下,土坡只要填好的时候不破坏,那么就不会发生破坏。 `$ZBIe/u
挖方边坡则不然,挖开之后不破坏,即使在外界条件不变的情况下,土坡仍有可能发生破坏。这也是挖方要及时支护的一个原因。 _o{w<b&
CMU\DO
边坡的稳定性在不同工况条件下是不同的, i:x<Vi
支护结构的设计一般都要考虑最不利工况,而这个工况一般不是挖开的时候就能碰上的。 .`/6[Zp
U^&y*gX1
6dKJt
\{a 64
~[:Cl
e?fA3Fug
淡泊以明志·宁静以致远
离线yantu407
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-27
[quote]引用第9楼njzy0532于2010-10-27 18:39发表的 : K#[ z5
Dj'+,{7,u
@H8CU!J
这个说法是不对的, U\(T<WX,
挡墙没有位移,而土体发生位移的时候是静止土压力。 =o_zsDv
c:`CL<xzU
@^,9O92l
挡墙没有位移,土体怎么发生位移 hd#MV!ti
 |I s"ov
II{"6YI>
离线yantu407
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-27
我的理解是 三种土压力都是处于极限平衡状态,推导公式时候用了破裂角这个假想 }PxP J$o
而刚开挖的边坡没有达到这种状态,破裂角还没有产生,不能用土压力解释,随着时间变化,土体发生蠕变,应力松弛,随着环境变化,C fai值变小,就发生变形,产生了土压力,我们计算的土压力是处于最不利考虑
共1条评分
njzy0532 土币 +20 差不多 2010-10-27
