  • 2763阅读
  • 1回复
[土工试验]请教关于临界空隙比的问题 [复制链接]
离线411394017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-27
看到书上对临界空隙比这样定义的,是指三轴试验中,轴向应力差几乎不变,轴向应变连续增加,最终试样体积几乎不变的空隙比。
怎么理解轴向应变连续增加二而体积几乎不变?
有的这样解释,在某一围压下进行固结不排水试验中破坏时的空隙水压力为0.,这一空隙比即为在这一围压下的临界空隙比。
不理解不排水试验怎么空隙水压力为零,还有对应一确定围压,同一种土的破坏应力差应该相同,那么破坏时的空隙比应该一样啊。。。
离线yongjie113
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
回 楼主(411394017) 的帖子
临界孔隙比就是剪切时既不发生剪胀也不发生剪缩时对应的孔隙比,比如密砂剪切时有剪胀效应。松砂剪切时有剪缩效应
