  • 10083阅读
  • 70回复
围护灌注桩界面消弱受力分析 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-28
850灌注桩,因故需要砍去300,主筋保留
[ 此帖被geofem在2010-10-28 09:22重新编辑 ]
共2条评分
天外飞仙人 土币 +8 - 2011-02-10
flydpf 土币 +10 学习了,谢谢:) 2010-10-28
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
基坑开挖深度8.1m,一道钢筋混凝土支撑。
灌注桩精细化模拟。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
不计算箍筋作用,混凝土考虑为弹性,钢筋考虑为II级钢理想弹塑性材料,考虑钢筋和混凝土之间的粘结强度
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
钢筋内力最大受拉约为35kN,最大受压约为28kN基坑位移基本与监测数据相符,约为2.5cm最大
[ 此帖被geofem在2010-10-28 09:17重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-28
混凝土最大压应力约为6.5Mpa
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-28
混凝土最大拉应力约为4.1Mpa,已经超过混凝土抗拉强度,这是与实际相符合的。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-28
混凝土的受拉区为红色,蓝色为受压区,
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-28
分析结果:
钢筋的强度富余量很大,混凝土的强度富余量约为2.0.
考虑到忽略了箍筋的作用,对Fs有利;
施工过程中可能砍掉过多,对Fs不利;
水下C30的强度可能较低,对Fs不利;
施工过程中的动力荷载(空压机,风镐),对Fs不利;
综合以上考虑,灌注桩的强度安全储备可取1.5左右。
离线flydpf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-28
分析的过程不错哦,想问一下,如果把侵入限界的钢筋也连带一起削去,会对最后的安全度有多大的影响呢?这个模型是否考虑了受拉区的混凝土退出工作呢
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-28
补充一张模型
离线liushujiang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-28
什么软件?
○o.寜國府⒊尐爺
爱岩土
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-28
引用第8楼flydpf于2010-10-28 09:19发表的  :
受拉区混凝土开裂即退出工作,采用弹性材料模拟混凝土有一定误差。
实际的受压区范围较计算要小,这时一部分内力距要转嫁给钢筋承担,好在钢筋的内力还有相当的富余量。
