  • 3417阅读
  • 9回复
求管片的内翻、外翻解决方法? [复制链接]
离线guojian7662
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-29
怎么确定管片是不是内翻或者外翻(内喇叭、外喇叭)? ~bZ$ d{o^
还有就是确定以后怎么解决内翻外翻问题,如果贴纠偏管片应该怎么贴? G4@r_VP\
请高人指导一下! 4aS}b3=n
离线chengjikuang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-29
我曾经在管片厂待过几个月,怎么就没听过过你说的这几个名词……
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
不太明白。
离线guojian7662
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
回 1楼(chengjikuang) 的帖子
这是拼装的时候遇到的问题!
离线fcz1973
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-30
好像没听说过啊
离线tumu068
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-30
喇叭口指管片块与块之间的夹角,向推进方向张成为前喇叭反之后喇叭。贴片一般就是3-2-1贴片,贴在相应位置相当于增加管片的楔形量。这样贴是为了使管片受力有个梯形递减以防损坏管片。至于如何解决喇叭口我觉得首先要控制拼装质量,对于成型隧道一般只能注浆来调节管片姿态。
[ 此帖被tumu068在2010-11-01 21:36重新编辑 ]
离线chengjikuang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-30
拼装质量的问题,盾构机不是有整圆器么。要防止问题的出现,主要还是要加强管片螺栓的拧紧工作,一般紧好几次,就能减少或者避免隧道的变椭倾向。。
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
离线guojian7662
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
回 5楼(tumu068) 的帖子
我感觉管片拼装的质量和盾尾间隙有关,而且其管片姿态的矫正,用纠偏片比较好,你以为呢?
离线tumu068
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
您说的纠偏片是转弯环吧,转弯环的楔形量一般是48mm。这得看隧道的平面偏差盾尾间隙还有千斤顶行程差来综合考虑。管片姿态首先跟盾构机姿态有关,还有跟螺栓复紧有关,再次就是注浆。
离线wrf990365
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-16
不太明白。
