  • 2574阅读
  • 9回复
[求助]多层软土地基处理请教 [复制链接]
离线lihuan9987
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-30
高速公路路基处理,地基土层大概分四层,第一层淤泥,大概6~10米,第二层粉质粘土,大概3~5层,第三层砂土,2~4米,第四层淤泥质土,4~6米,最下面粘土,由于桥头地段才用搅拌桩处理,搅拌桩持力层为第二层,不知道下卧淤泥质土沉降满不满足要求,那位大侠有经验,持力层多厚才可以???
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-30
一般勘察孔深5米
离线zhouhaiming
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-30
采用东南大学岩土所的专利——钉形水泥土双向搅拌桩施工工艺,完全可以保证此软土地基的承载力和沉降达到设计要求!而且此种桩形比常规搅拌桩经济!
离线ch_huashun
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
回 2楼(zhouhaiming) 的帖子
请教下!钉形搅拌桩处理会控制沉降的理论支持是什么?扩大上部桩头直径应该只是对提高承载力有帮助吧!呵呵。
广交土友
离线hongzhoubin
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-04
想控制沉降,必须有一定的桩长!
分享经验,分享知识,好东西大家齐分享!
离线zhouhaiming
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-04
回 3楼(ch_huashun) 的帖子
桩体仅需打入打入粘土持力层50公分! ^ ALly2
钉形搅拌桩主要是利用扩大上部桩体直径,使桩间土产生挤土效应,产生下土拱,使硬壳层与扩大头部分形成相当模量更大的硬壳层,而下部桩体直径一般在50公分左右,下部桩体主要起到“柱子”的支撑作用!
离线shark11185
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-10
受教了多谢啊
学无止境 ,技多不压身!
离线bear1028
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-23
问题应该不大,你计算下。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
计算一下啊!!!!!
世界上最远的距离,不是天涯海角,而是我在电信,你在网通……□
离线yaoyao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-13
学习学习,不怎么明白。
