  • 2888阅读
[工程现场]就是堆载的那种,在受压的基础和地面上总共有三个支点,怎么计算实际的桩基承载力? [复制链接]
离线w_yf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-01
就是堆载的那种,在受压的基础和地面上总共有三个支点,怎么计算实际的桩基承载力? "_  i:
离线w_yf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
就是这种情况,怎么计算承载力,两边的支撑受力多大?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
共1条评分
bluesilva_yt 土币 +10 你下到堆载下面应该可以看到测力计或者外面有油压表。 2010-11-01
离线bluesilva_yt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
桩顶上面装有千斤顶,这个力是可控的,并且应该可以通过千斤顶上的荷重传感器测定,也可以通过测定油压再根据油压和压力的换算关系换算承压力(各个千斤顶换算关系不一样,需要率定)。 ev;R; 0<
上部总荷载大于设计的承载力特征值的两倍,通过千斤顶的传力来控制实际作用在桩顶的荷载。两边地基承载力也有一定要求,可以查看相关规范。
共1条评分
w_yf 土币 +10 - 2010-11-01
生活如此美好!
离线lsd3649
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
不错,不错,感谢楼主分享!
离线武汉岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-28
查看实测Q-S曲线的拐点,拐点处对应的荷载值即为桩的极限承载力
联系人:梅文保15972999824
