  • 1663阅读
大家看看这个问题在施工中怎么解决 [复制链接]
离线85的黄牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-01
隧道是浅埋隧道,上面是覆盖层人工填土,隧道用的是台阶法上导洞下边处于岩土层分解线,初支完成后部分地方被地下水给浸透混凝土变白了,能不能在初支上面预留一些排水管啊,地下水是潜水,地表渗流。
离线zdc1122
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-02
是否有办法阻止人工降水呢
离线daisl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-03
看是否可进行注浆,地表注浆或洞内注浆
共1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-11-06
离线daisl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
施工方法可否考虑采用环形导坑留核心土法,超前支护采用超前小导管注浆,在初支里设环向排水盲管,根据施工时揭露的地质情况,判断渗漏发生的部位,进行注浆。
共1条评分
离线shen67580764
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
在初支里面预留排水管的话,个人认为是不可行的,初期支护就是为了封闭围岩,预留排水管的话会初期支护的作用会有很大程度降低,这个主要做好二衬的防水我想问题应该不大,水量只要不是很大可以不考虑他对初期支护的影响,个人拙见!!!
接受自己的选择,善待自己!
离线85的黄牛
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
回 4楼(shen67580764) 的帖子
高手!
