  • 3154阅读
  • 12回复
[其他]世界上最经典的智力题 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-01
世界上最经典的智力题
      1、有两根不均匀分布的香,香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
      2、一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
      3、有三个人去住旅馆,住三间房,每一间房$10元,于是他们一共付给老板$30,第二天,老板觉得三间房只需要$25元就够了于是叫小弟退回$5给三位客人,谁知小弟贪心,只退回每人$1,自己偷偷拿了$2,这样一来便等于那三位客人每人各花了九元,于是三个人一共花了$27,再加上小弟独吞了不$2,总共是$29。可是当初他们三个人一共付出$30那么还有$1呢?
      4、有两位盲人,他们都各自买了两对黑袜和两对白袜,八对袜了的布质、大小完全相同,
      而每对袜了都有一张商标纸连着。两位盲人不小心将八对袜了混在一起。他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢?
      5、有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约,另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟,以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从洛杉矶出发,碰到另一辆车后返回,依次在两辆火车来回飞行,直到两辆火车相遇,请问,这只小鸟飞行了多长距离?
      6、你有两个罐子,50个红色弹球,50个蓝色弹球,随机选出一个罐子,随机选取出一个弹球放入罐子,怎么给红色弹球最大的选中机会?在你的计划中,得到红球的准确几率是多少?
      7、你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了?
      8、你有一桶果冻,其中有黄色,绿色,红色三种,闭上眼睛,抓取两个同种颜色的果冻。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
      9、对一批编号为1~100,全部开关朝上(开)的灯进行以下*作:凡是1的倍数反方向拨一次开关;2的倍数反方向又拨一次开关;3的倍数反方向又拨一次开关……问:最后为关熄状态的灯的编号。
      10、想象你在镜子前,请问,为什么镜子中的影像可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
      11、一群人开舞会,每人头上都戴着一顶帽子。帽子只有黑白两种,黑的至少有一顶。每个人都能看到其它人帽子的颜色,却看不到自己的。主持人先让大家看看别人头上戴的是什幺帽子,然后关灯,如果有人认为自己戴的是黑帽子,就打自己一个耳光。第一次关灯,没有声音。于是再开灯,大家再看一遍,关灯时仍然鸦雀无声。一直到第三次关灯,才有劈劈啪啪打耳光的声音响起。问有多少人戴着黑帽子?
      12、两个圆环,半径分别是1和2,小圆在大圆内部绕大圆圆周一周,问小圆自身转了几周?如果在大圆的外部,小圆自身转几周呢?
      13、1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?
      14。 假设有一辆车,它的油箱恰好和一个油桶一样大,而且车上恰好可以
        运载一个桶。假设一桶油可以让车开一百公里。现在在起点,车装满
        了油,另外起点还有100桶油。问,这车最远能离开起点多远?
      15。有三个囚徒,将要被执行死刑,现在给他们一次赦免的机会。
        10分钟后,他们将被带往三个互相隔离的房间,由狱警丢硬币决定给他们戴上红色或蓝色的帽子。囚徒互相之间不能通信息,但可以看到其他囚徒头上帽子的颜色。
        现在囚徒要猜自己头上帽子的颜色,只能猜一次,每个囚徒都必须在10秒钟之内说“红”、“蓝”或“过”。
        (1)如果任何一个囚徒违反规则,三个囚徒都将被砍头;
        (2)如果三个囚徒都说“过”,也是全体砍头;
        (3)如果任何一个囚徒说错了自己头上帽子的颜色,也是全体砍头;
        (4)不然的话,就全体释放。
        现在这三个囚徒有10分钟的时间可以商量,要采取什么措施,使得获释的机会最大。
        提示:如果三个囚徒都胡乱猜测的话,则成功的机会为1/8;如果两个囚徒都说“过”,而第三个囚徒胡乱猜测的话,成功的机会为1/2。
        还有更好的方案吗?
      16。四只乌龟在边长为3米的正方形四个角上,以每秒1厘米的速度同时匀速爬行,每只乌龟爬行的方向都是追击(注意:是追击)其右邻角上的乌龟,问经过多少时间他们才能在正方形的中心碰头?
      17。有2000方格排成一排,两个玩家轮流在方格里写S或O,谁先在连续的三个方格里写出SOS,谁就获胜;
      如果都写不出来就算平局。
      请证明:后写的人有胜算。
      18。这是简单明快的一道题,主要证明了三角形两边之和=第三边。你能找出其中的错误吗?
      19。卢姆教授说:“有一次我目击了两只山羊的一场殊死决斗,结果引出了一个有趣的数学问题。我的一位邻居有一只山羊,重54磅,它已有好几个季度在附近山区称王称霸。后来某个好事之徒引进了一只新的山羊,比它还要重出3磅。
      开始时,它们相安无事,彼此和谐相处。可是有一天,较轻的那只山羊站在陡峭的山路顶上,向它的竞争对手猛扑过去,那对手站在土丘上迎接挑战,而挑战者显然拥有居高临下的优势。不幸的是,由于猛烈碰撞,两只山羊都一命呜呼了。
        现在要讲一讲本题的奇妙之处。对饲养山羊颇有研究,还写过书的乔治·阿伯克龙比说道:“通过反复实验,我发现,动量相当于一个自20英尺高处坠落下来的30磅重物的一次撞击,正好可以打碎山羊的脑壳,致它死命。”如果他说得不错,那么这两只山羊至少要有多大的逼近速度,才能相互撞破脑壳?你能算出来吗?
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
离线catchon
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-07
答不上来  是不是智力太低下了
5555555
离线ddbj_9351
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
13题 38,问下大家对吗,哈哈
离线alukeerqin
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
1题答案:把两根香同时点起来,第一支香两头点着,另一支香只烧一头,等第一支香烧完的同时(这是烧完总长度的3/4),把第二支香另一头点燃,另一头从燃起到熄灭的时间就是15分种.
小老酒
离线叶丹香
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-14
第13题是39
离线universal
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-15
什么时候公布答案?
离线abbey
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-15
没有答案,没有意思~~~
离线qingshan169
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-16
有没有答案呀
安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山?
离线蓝图岩土
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-17
这样的智力题很有创意。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线wfj1188
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-03
第三题也叫智力题?明显就是误导嘛
变形囧刚
离线hbyzq
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-04
啥时候把答案公布了谢谢
离线wfj1188
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-04
为了邀请同学 纯属灌水
变形囧刚
