  • 3182阅读
[疑难诊断]液化指数的计算 [复制链接]
离线liufangyuan9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-01
《建抗》规范4.3.5中几个参数的疑惑,希望土友指点:
1、di代表i点的土层厚度,根据规范要求,第一层与地下水位有关系,如果所计算的第一层土于地下水位线位于同一土层怎么计算?如果所计算的第一层土于地下水位线不位于同一土层怎么计算?
2、所计算的i土层厚度,可采用与该标准贯入试验点相邻的上下两标准贯入试验点深度差的一半,是什么意思?
3、wi指的是i土层的层位影响权函数值,主要判断的依据是当该层土中点的深度与规定值的大小,这个中点怎么计算?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
请好好想想
离线yinangd
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
引用第1楼cjz06于2010-11-01 20:42发表的  :
请好好想想
同意楼上~~
离线lwm23ll2000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-04
为什么没有人回答这个问题呢?
初来乍到,请多多关照
离线wmy-sd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
      只回答你第一条吧,在地下水位以上直接为不液化土了。
离线tanjun10502
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-14
怎么没人回答这个问题呢、我也迷惑呢、求解、!
在线ling051959
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-14
2:标准贯入点一般取土层一半厚度处,d表示该土层厚度;
3:土层厚度一半处的影响权函数值;
