  • 4652阅读
[生活百科]手标本上常见矿物鉴定【淮之子整理】 [复制链接]
离线yantugcdz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-03
一、手标本上观察矿物从以下几个方面进行
1、矿物的形态
1)矿物单体形态
        一向伸长型——呈针状、柱状晶形
        二向延长型——呈片状、板状晶形
        三向等长型——呈粒状或等轴状晶形
2)矿物集合体形态
              一向伸长型——晶簇状、纤维状、放射状、束状、毛发状、柱状
            二向延长型——片状、鳞片状、板状
            三向等长形——粒状
2、矿物的物理性质
    1)颜色:是矿物吸收可见光后所呈现的色调。
    2)条痕:是指矿物粉末的颜色。
    3)光泽:矿物表面反射光波的能力。
       金属光泽 半金属光泽金刚光泽 玻璃光泽油脂光泽、树脂光泽、丝绢光泽、珍珠光泽、土状光泽等。
    4)透明度:指矿物可以透过可见光的程度。
透明    半透明    不透明
    5硬度:是指矿物抵抗外力刻划的能力。
              摩氏硬度计1—滑 石 2—石 膏 3—方解石 4—萤 石 5—磷灰石 6—长 石  7—石 英 8—黄 玉 9—刚 玉 10—金刚石
指甲  2.5     铜针  3     钢针  5.5    玻璃5-5.5
    在野外工作及室内实习中,常用小刀(硬度5.5)、指甲(硬度2.5)代替硬度计,将硬度大致分为三级:
低(小于2.5    中等(2.55.5    高(大于5.5
    6解理:矿物受力后沿一定方向规则裂开的性质
        解理可分为五级:极完全解理  完全解理  中等解理  不完全解理  极不完全解理
    7断口:矿物受敲击后沿任意方向裂开成凹凸不平的断面。
二、常见矿物鉴定特征
1.萤石(Fluorite)?又称氟石?CaF2?
【晶体结构】 等轴晶系;??
【形态】 晶体常呈立方体,其次为八面体,少数有菱形十二面体。集合体呈晶粒状、块状、球粒状,偶尔见土状块体。?
【物理性质】 颜色多样,有无色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、紫黑色及黑色,加热时,可退色;玻璃光泽。解理完全。硬度4。
照片名称:矿物硬度4萤石
2.石榴石(Garnet)
【晶体结构】等轴晶系。
【形态】常呈完好晶形,菱形十二面体晶面上常有平行四边形长对角线的聚形纹。集合体常为致密粒状或致密块状。?
【物理性质】颜色多样;玻璃光泽,断口油脂光泽,无解理,硬度6.5~7.5(小刀刻不动)。
3.石英(Quartz)?SiO2
【晶体结构】三方晶系, :
【形态】常见完好晶形,呈六方柱和菱面体等单形所成之聚形。柱面上常具横纹。有时还出现三方双锥和三方偏方面体。
【物理性质】颜色多种多样,常为无色、乳白色、灰色。因含各种杂质,颜色各异,无解理,贝壳状断口,硬度为7
4.方解石(Calcite)?Ca[CO3]?
【晶体结构】三方晶系;
【形态】方解石的集合体形态也是多种多样的。由片状(板状)或纤维状的方解石,呈平行或近似平行的连生体,分别称为层解石和纤维方解石。还有致密块状(石灰岩),粒状(大理岩),土状(白垩),多孔状(石灰华),钟乳状(石钟乳)和鲕状、豆状、结核状、葡萄状、被膜状及晶簇状等。方解石的晶体形态与形成条件有关。随着形成时温度的降低,其晶形有从板状、钝角菱面体为主的晶形向复三方偏三角面体、六方柱为主及锐角菱面体晶形演化的趋势
【物理性质】无色或白色,有时被Fe、Mn、Cu等元素染成浅黄、浅红、紫、褐黑色。无色透明的方解石称为冰洲石(icespar),解理完全,硬度3。
【鉴定特征】晶形,三组完全解理,硬度较小,相对密度较小。加HCl急剧起泡。灼热后的方解石碎块置于石蕊试纸上呈碱性反应。有钙的焰色反应(橘黄色)。?
照片名称:矿物硬度3方解石
5.白云石(Dolomite)?CaMg[CO32??
【晶体结构】 三方晶系?
【形态】 晶体常呈菱面体状,不如方解石形态多样,晶面常弯曲成马鞍状。集合体常呈粒状、致密块状,有时呈多孔状、肾状。
【物理性质】 纯者多为白色,含铁者灰色—暗褐色,含铁白云石风化后,表面变为褐色;
玻璃光泽。解理完全,解理面常弯曲。硬度3.5~4。
【鉴定特征】 晶面常呈弯曲的马鞍形。与方解石的区别是遇冷盐酸不剧烈起泡,加热后方剧烈起泡,另外双晶纹的方向亦与方解石不同。
6.磷灰石Ca5PO43(F,OH)?
【晶体结构】 六方晶系;?
【物理性质】 无杂质者为无色透明,但常呈浅绿色、黄绿色、褐红色、浅紫色,沉积岩中形成的磷灰石因含有机质染成深灰至黑色;玻璃光泽,断口呈油脂光泽,解理不发育,断口不平坦,硬度5,加热后常可出现磷光。性脆。
照片名称:矿物硬度5磷灰石
7.长石单斜晶系和三斜晶系长石族矿物的物理性质非常近似:颜色呈浅色,较常见的为灰白色和肉红色。解理完全,解理交角等于或近于90°(二组解理交角在单斜晶系等于90°,在三斜晶系中则近于90°)。硬度66.5
(1)长石:包括透长石、正长石、微斜长石,透长石无色透明,正长石,微斜长石常呈肉红色、浅黄色或灰白色;玻璃光泽,解理面上有时呈珍珠光泽;个别含Fe较高的微斜长石呈黄色;透明度很高,类似玻璃。解理完全。硬度66.5
2)斜长石:白色或灰白色,如出现其它色调时,往往是由杂质引起的;玻璃光泽。解理完全。硬度66.5?
照片名称:矿物硬度6长石
8.普通辉石(Augite)Ca(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)(Si,Al)2O6]?
【晶体结构】 单斜晶系;
【形态】 短柱状晶体。横断面呈正八边形。普通辉石亦呈粒状。简单双晶和聚片双晶较常见。
【物理性质】 灰褐、褐、绿黑色;条痕无色至浅褐色。解理完全,夹角87°;具裂开。硬度5.5~6。
照片名称:普通辉石
9.普通角闪石(Hornblende)?
【晶体结构】 单斜晶系
【形态】 常呈柱状晶体。横断面呈假六边形。常成细柱状、纤维状集合体。?
【物理性质】 深绿色到黑绿色;条痕无色或白色;玻璃光泽。解理完全;有时可见裂开,是由聚片双晶影响所造成。硬度5~6。
照片名称:普通角闪石
10橄榄石(Olivine)?(Mg,Fe)2[SiO4]?
【晶体结构】斜方晶系;
【形态】晶体呈柱状或厚板状。但完好晶形者少见,一般呈不规则它形晶粒状集合体。??
【物理性质】镁橄榄石为白色,淡黄色或淡绿色,随成分中Fe2+含量的增高颜色加深而成深黄色至墨绿色或黑色,一般的橄榄石为橄榄绿色;玻璃光泽;透明至半透明。解理中等;常见贝壳状断口。硬度6.5~7。
11.白云母(Muscovite)?K{Al2[AlSi3O10](OH)2}?
【晶体结构】 单斜晶系;二八面体型,?
【形态】假六方板、片状或短柱状。
【物理性质】颜色从无色到浅彩色多变,是由类质同像混入物引起。透明至半透明,玻璃光泽,珍珠光泽解理完全低的硬度2-3,薄片具弹性或挠性少数具脆性。
照片名称:白云母
12黑云母(Biotite)?K{(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2
【晶体结构】 单斜晶系;?八面体片主要属三八面体型结构,但由于八面体片中的Mg、Fe可以被三价离子所置换,从而可混有二八面体型结构,即为过渡型结构。?
【形态】假六方板、片状或短柱状。
【物理性质】黑云母在颜色上以黑、深褐色为主,富Ti者浅红褐色,富Fe3+者绿色;金云母以棕色、浅黄色为主。条痕 白色略带浅绿色 透明至半透明  玻璃光泽,解理面显珍珠光泽  解理完全  断口不平坦 硬度:  2-3
三、常见金属矿物特征金属矿物结晶特征
1.黄铁矿(Pyrite)Fe[S2]?
晶体结构】等轴晶系;?
【形态】常见完好晶形,呈立方体、五角十二面体或八面体}。在立方体晶面上常能见到3组相互垂直的晶面条纹,集合体常成致密块状、分散粒状及结核状等
【物理性质】浅铜黄色,表面带有黄褐的锖色;条痕绿黑色;强金属光泽,不透明。无解理;断口参差状。硬度6~6.5。相对密度4.9~5.2。性脆。
2.黄铜矿(Chalcopyrite) CuFeS2??
【晶体结构】四方晶系;。?
【形态】通常为致密块状或分散粒状集合体(图L-7)。偶而出现隐晶质肾状形态。晶体常见单形有四方四面体、四方双锥,但单晶较少见。
【物理性质】颜色为铜黄色,但往往带有暗黄或斑状锖色,条痕绿黑色,金属光泽,不透明,解理不发育,硬度3~4,相对密度4.1~4.3,性脆,能导电。?
3.方铅矿(Galena)PbS?
【晶体结构】等轴晶系;?
【形态】最常呈立方体,还可出现八面体、菱形十二面体,并有时以八面体与立方体聚形出现。也常见成粒状、致密块状集合体。
【物理性质】铅灰色;条痕灰黑色,强金属光泽,解理平行完全,硬度2~3,相对密度74~76。具弱导电性。
【鉴定特征】铅灰色,强金属光泽,立方体完全解理,相对密度大,硬度小(比辉钼矿硬度大,晶形好,不染手)。
4.闪锌矿(Sphalerite)?ZnS?
【晶体结构】等轴晶系;
【形态】通常呈粒状集合体,有时呈肾状、葡萄状,反映出胶体成因的特征。单晶体常呈四面体(图L-5),正形和负形的晶面上常见聚形纹。有时呈菱形十二面体(通常为低温下形成)。偶见以{111}为接合面成双晶,双晶轴平行[111],有时成聚片双晶。闪锌矿的形态具有标型意义:一般地,高温条件下形成的闪锌矿主要是呈正负四面体,并见立方体,中低温下则以菱形十二面体为主
【物理性质】Fe的含量直接影响闪锌矿的颜色、条痕、光泽和透明度。当含Fe量增多时,颜色为浅黄、棕褐直至黑色(铁闪锌矿);条痕由白色至褐色;光泽由树脂光泽至半金属光泽;透明至半透明。解理平行{110}完全。硬度3.5~4。相对密度3.9~4.1,随含Fe量的增加而降低。不导电。
? 【鉴定特征】以其具多组完全解理、粒状晶形、硬度小、金刚光泽以及常与方铅矿密切共生为特征。?
5.斑铜矿(Bornite)?Cu5FeS4?
【晶体结构】等轴晶系;?
【形态】单晶极为少见,通常致密块状或粒状不规则状集合体。?
【物理性质】新鲜断面呈暗铜红色,风化表面常呈暗蓝紫斑状锖色,因此得名;条痕灰黑色;金属光泽;不透明。无解理。硬度3。相对密度4.9~5。性脆。具导电性。?
斑铜矿在表氧化环境中易遭受分解而形成孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿、褐铁矿等矿物。?
【鉴定特征】特有的暗铜红色和不新鲜的表面的蓝紫斑杂的锖色;低硬度。
6.辉铜矿(Chalcocite)Cu2S??
【晶体结构】斜方晶系;
【形态】单晶极少见。晶形呈假六方形的短柱状或厚板状。通常呈致密块状、粉末状(烟灰状)集合体。?
【物理性质】新鲜面铅灰色,风化表面黑色;条痕暗灰色;金属光泽。不透明。无解理。硬度2~3。相对密度5.5~5.8。略具延展性。电的良导体。
【鉴定特征】暗铅灰色,低硬度,弱延展性小刀刻之出现光亮沟痕。
7.辉钼矿(Molybdenite) MoS2?
【晶体结构】六方晶系;
【形态】单晶呈六方板状、片状,通常以片状、鳞片状集合体产出。?
【物理性质】铅灰色;条痕为亮铅灰色,在上釉瓷板上为微绿的灰黑色;金属光泽,不透明。一组极完全解理,薄片具挠性,硬度1(软),有滑腻感,染手。?
【鉴定特征】铅灰色,金属光泽,硬度低,光泽较强,颜色及条痕较淡,且在涂釉瓷板上有特征的黄绿色条痕可与相似的石墨相区别。?
8.磁黄铁矿(Pyrrhotite)Fe1-xS?
【晶体结构】六方晶系。?
【形态】通常呈致密块状、粒状集合体或呈浸染状。单晶体常呈平行的板状,少数为柱状或桶状。
【物理性质】暗古铜黄色,表面常具褐色的锖色,条痕灰黑色,金属光泽;不透明,解理不发育, 裂开发育,硬度4,性脆,具导电性和弱~强磁性。
【鉴定特征】暗古铜黄色,硬度小,具弱—强磁性。?
9.赤铜矿(CupriteCu2O??
【晶体结构】等轴晶系;
【形态】 通常为致密粒状或土状集合体,有时呈针状或毛发状。
【物理性质】暗红至近于黑色,条痕褐红,金刚光泽至半金属光泽,薄片微透明,解理不完全,硬度3.5~4.0,性脆。?
【鉴定特征】金刚光泽,暗红色和褐红条痕色。有铜的焰色反应,易溶于硝酸,溶液呈绿色,加氨水变蓝色,条痕上加一滴HCl产生白色CuCl2沉淀。?
10.赤铁矿(Hematite)-Fe2O3?
【晶体结构】三方晶系;
【形态】单晶常呈板状,集合体形态多样:显晶质的有片状、鳞片状或块状;隐晶质的有鲕状、肾状、粉末状和土状等。赤铁矿根据形态等特征,又有如下的一些名称:具金属光泽的片状集合体者,称镜铁矿;具金属光泽的细鳞片状集合体者,称云母赤铁矿;呈鲕状或肾状的称鲕状或肾状赤铁矿;粉末状的赤铁矿称铁赭石。赤铁矿的形态特征与其形成条件的关系是:一般由热液作用形成的赤铁矿可呈板状、片状或菱面体的晶体形态;云母赤铁矿是沉积变质作用的产物;鲕状和肾状赤铁矿是沉积作用的产物。
【物理性质】显晶质的赤铁矿呈铁黑至钢灰色,隐晶质的鲕状,肾状和粉末状者呈暗红色;条痕樱桃红色;金属光泽(镜铁矿、云母赤铁矿)至半金属光泽,或土状光泽;不透明。无解理。硬度5.5~6,土状者显着降低。性脆。镜铁矿常因含磁铁矿细微包裹体而具较强的磁性。??
【鉴定特征】樱桃红色条痕是鉴定赤铁矿的最主要特征,此外,形态和无磁性(镜铁矿例外)可与磁铁矿相区别。
11.磁铁矿(Magnetite)FeFe2O4?
【晶体结构】等轴晶系;
【形态】单晶呈八面体,集合体常成致密块状和粒状。
【物理性质】铁黑色,条痕黑色,半金属光泽,不透明,无解理,有时具裂开,硬度6,性脆,具强磁性。?
特征】以其晶形,黑色条痕和磁性可与其相似的物如赤铁矿铬铁矿等相区。?
12.孔雀石(Malachite)?Cu2[CO3](OH)2?
【晶体结构】 单斜晶系;
【形态】 晶体少见,通常呈柱状、针状或纤维状,集合体呈晶簇状、肾状、葡萄状、皮壳状、充填脉状、粉末状、土状等。在肾状集合体内部具有同心层状或放射纤维状的特征,由深浅不同的绿色至白色组成环带,土状孔雀石称为铜绿(或称石绿)。
【物理性质】 一般为绿色、但色调变化较大,从暗绿、鲜绿到白色;浅绿色条痕,玻璃至金刚光泽,纤维状者呈丝绢光泽,两组完全解理,硬度3.5~4。
【成因及产状】 孔雀石产于铜矿床氧化带,其反应式:
CuFeS2+4O2 === CuSO4+FeSO4?
2CuSO4+2CaCO3+H2O === 2Cu2(CO3)(OH)2+2CaSO4+CO2 ?孔雀石常依蓝铜矿、赤铜矿、自然铜、方解石、黄铜矿等成假像。?
13.蓝铜矿(Azruite)Cu3[CO3]2(OH)2?
(又称石青)?
【晶体结构】 单斜晶系;
【形态】 晶体常呈短柱状、柱状或厚板状,集合体为致密块状、晶簇状、放射状、土状或皮壳状、薄膜状等。
【物理性质】 深蓝色,土状块体呈浅蓝色;浅蓝色条痕;晶体呈玻璃光泽,土状块体呈土状光泽,透明至半透明,两组完全或中等解理;贝壳状断口,硬度3.5~4。性脆。?
【鉴定特征】 蓝色,常与孔雀石等铜的氧化物共生,遇HCl起泡。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-03
谢谢楼主。
离线nanzl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-29
Re:《中国国家地理》高清晰PDF珍藏版
谢谢楼主。
离线nanzl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-29
谢谢楼主。
离线nanzl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-29
谢谢楼主。
离线nanzl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-29
谢谢楼主。
离线sehuangren
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-15
看不到图片了?
独自前行
离线grapejing
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-23
依稀记得和学过的课本一样,重新学习了
好学近乎智,力行近乎仁,知耻近乎勇。
