  • 1830阅读
岩石边坡静态处理工艺 [复制链接]
离线kqlkj88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-04
液压劈裂机简介 (zTI)EV
一. 工作原理: = "hY{RUa
液压劈裂机是我们公司的专利产品,它是以动力站(有电动型动力站和柴油机型动力站)产生的高压液压油为能量源,通过油管输送到各个劈裂器(又名劈裂枪)的油缸管,控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩,并巧妙的应用了楔器原理,使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨,而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很大,但是其内部的抗拉强度却相对有限,正是由于彼此的这些特性,所以用劈裂器可以在几秒钟内轻易地把巨石劈裂开,使坚硬的矿石从山体中分离。 8a$jO+UvN
二. 操作步骤之准备工作: SU#P.y18%
1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。 {GH`V}Ob
a. 一般以油标位置的2/3为标准。 M:1F@\<
b. 在天气寒冷的冬季最好是使用46#抗磨液压油,在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。 [nPzh Xs
c. 工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净,避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果,甚至导致油管堵塞。 -RqAT1
d. 液压劈裂机在频繁使用状况下,最好是半年到一年更换一次抗磨液压油。 FOUs= E[
在劈裂机长时间不使用时,最好是将油缸里的液压油倒出,另行存放。 jO3u]5}.6
2. 检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压,柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。 <*(UvOQuX
a. 电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm2三相电源线,工作电压380V。 T>uWf#&pjs
4KW电动机使用4 mm2电源线,工作电压380V。 $v bAcWj
b. 柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。 &"j).Ogm4
3. 检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固,并理顺油管。 BqEubP(si
三. 操作步骤之作业过程: %6c*dy
1. 用风枪或液压凿岩机等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。 sh)) [V"8
2. 在劈裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂,以减少劈裂器的工作阻力。 W|-N>,G
a. 在购买机器时我们会配送公司特制的润滑脂一桶(一桶1Kg,能使用3-6个月)。 @<w9fzi
3. 开启动力站,将动力站上的手动阀拨到工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位,同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位,以确定劈裂器楔器的运行方向。 @IyH(J],h
4. 将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内,打开手动阀工作档位,开始分裂。 vA7jZw
a. 单枪分裂截面可达1平米或以上。 }^ Ua
b. 岩石它越坚硬,抗拉性越脆弱,分裂效果就越好。 I ;11j
c. 每次分裂时间在8-15秒. <{z3p:\
d. 凯强力液压劈裂机特点: D-+)M8bt
1. 产品轻便,操作简单,使用安全。劈裂器重量25KG左右,单人就能轻松作业;单一手动阀控制,普通工人操作一次后就能熟练使用;工作过程中不会产生粉尘,噪音和震动,所以非常安全。 6t mNfI34
2. 技术成熟,品质可靠。凯强力强大的资本实力和科研实力,为产品的持续升级改进提供了强大支持,现在的液压劈裂机已是我们公司的第六代产品,产品品质已达到国际领先水平。 J:-TINeB
3. 工作效率高,性价比突出。液压劈裂机单枪近480吨的劈裂力,一次分裂截面可达1平米以上,多枪几千吨的劈裂力,十秒左右就能劈裂下一块巨石,且与国外同类产品相比,性价比突出。 {+UNjKQC
液压劈裂机使用注意事项 J%O4IcE
4pTu P /
为了您更好的使用我们的液压劈裂机,避免液压劈裂机出现不应有的故障,请操作人员在使用劈裂机时务必注意以下事项并严格遵守: tx1m36a"
一. 孔深达到标准后,方可将劈裂器插入孔内进行分裂。(孔深要求为:劈裂器前端劈块长度+300mm以上,例如:劈块长250mm,那么必须钻550mm深以上的孔方可使用劈裂机) _]~ht H
二. 每支劈裂器在分裂3-5个孔后,涂抹一定润滑脂,以减少楔器与劈块之间的摩擦力. 4M<JfD
三. 严禁将劈裂器枪头作为撬棍来使用! 84oW
m|cWX"#g
深圳市凯强力科技有限公司  eS@!\H x
吕定旭 b\|p
13043404451 '*LN)E> d
s*~jvL
hZ\W ?r
联系电话:13043404451 吕工 QQ:1226059831 :Z]+Z_9p
U0bE B
联系电话:13043404451
离线a02102401
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-04
谢谢楼主的无私分享
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线lovedezhang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-04
谢谢楼主的无私分享
非精华不发
