  • 8713阅读
  • 17回复
[求助]高压旋喷桩在砂层中应怎么施工 [复制链接]
离线ziyezhai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-05
请教各位大侠,本人在工地采用高压旋喷桩进行地基加固, b9W<1eqF
二重管,水泥用量110kg,注浆压力20Mpa,桩径600mm, V\iIvBpWg
上面3-4米时粉粘土层,下面十几米是沙土。 q;1VF;<"vH
旋喷桩加固后,取芯检测发现,在砂层中没有发现水泥, \,@Yl.,+
问高人是什么原因造成的? VurP1@e&
#VQGN2bK.
问题补充:桩径600,间距450,咬合150,地下无地下暗河之类的 2;Y@3d:z
取芯位置取了六七处,只有一处加固效果可以,其他地方只有在 'gk81@|
上面的粉土、粉质粘土层见有水泥,下面砂层均无水泥或者很少。 .236d^l
现有人分析,是压力扩散,不知道具体什么原因
[ 此帖被ziyezhai在2010-11-05 10:13重新编辑 ]
离线luckprince
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-05
了解一下地下水情况
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-05
如果整个孔深范围一点水泥都不见,是不是取芯检测孔布置于没有交叉重叠的位置,即浆液没有覆盖到的范围?这与灌浆孔的布孔方式和间距有关,当然也与压力及水泥用量也有关。建议调整参数做试验,找到符合该地层的设计参数。
岩土是各神圣职业
离线ziyezhai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-05
回 2楼(鑫淼磊) 的帖子
谢谢。 (Qh7bfd
地下水位潜水层30米,现状水位在地下7、8米左右 cmr6,3_
桩径600,桩间距450的 njwR~aL`|
离线zhuzhu_168
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-05
浆压低了,做个测试看看
离线鑫淼磊
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-05
按楼主的间距和孔距我排列了一下,如果按梅花形布孔,所有灌浆孔都是有交叉的,即加固范围应该都有浆液覆盖,如果按正方形或者矩形(长边大于450的话)布孔,方形的中心处是没有交叉的,即中心处没有浆液到达,如果取芯孔正好布置于中心处,理论上应该找不到浆液的。再加上旋喷桩的桩径设置为600,实际上经常有误差,一般要经过施工初期的现场试验来验证核实,必要时做调整。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-05
排除设计和施工质量的因素,如果象你所说,粉土有水泥,砂土没有水泥,我分析是不是水泥没有添加速凝剂或水玻璃。如果砂土级配差,透水强,地下水流速大,一部分水泥浆在没有初凝时随着地下水渗流走。我在靠近河边的砂卵地层进行过旋喷施工,当时跑浆严重,河中都看见水泥浆液冒出,后来添加水玻璃才有所控制,竣工开挖检查,效果不错。虽然工况和你的不一样,供参考。
岩土是各神圣职业
离线zhuangzi3
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-05
同意六楼的意见。
离线hcm1222
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-07
600mm的桩径110kg/m的水泥用量偏低啊,主要是因为旋喷桩施工时浪费很严重。 I|3v&E 1
加上没有加速凝剂,水泥浆液在砂层扩散了。如果还有动水压力的作用,是很难成桩的。  ]O9f"cj
离线ziyezhai
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-12
谢谢 各位的回复,很感谢。[
离线kgwyang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-18
学习了,顶…… 8JFkeU%yO
离线348000664
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-15
水泥用量太低了
我本沉默本飞扬~~~
