  • 6893阅读
  • 10回复
[热点探讨]转载:基坑监测深层水平位移曲线绘制【申请加精】 [复制链接]
离线jianceren
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-06
在基坑监测过程中需要对基坑周边进行深层水平位移监测,并且需要绘制基坑深层水平位移变化过程线(即位移—深度变化曲线),如图1。
图1 位移—深度变化曲线
  在进行位移—深度变化曲线绘制过程线中存在有工作量大的问题,且在完善上述曲线绘制后还得对图形进行微调(如颜色、标记等修改,以适应打印的效果)。点数相对较少的话,这个工作量不是很大;但是点数相对较多的话,这个就是一个非常大的工作量。
  问:
假如能够有一款软件能够实现图1的自动绘制,且将全部颜色都设置为黑色、线条都设置为细线、利用曲线上数据标记来区分不同日期的曲线,并且图形和数据全部存放在excel软件中,那样我们的工作量就大大降低了,且能保证图形的一致与美观。
  答:可以的!存在有这样的一款软件能够实现上述的工作,它就是监测人网站开发的监测人批量过程线软件,现软件的最高版本为5.0JC1,其中非时间刻度过程线(分布分析)就能实现上述的功能。如图2所示模块。
图2非时间刻度过程线(分布分析)即为进行基坑监测深层水平位移绘制模块
图3 非时间刻度过程线(分布分析)界面
下面来说说这个东西怎么用吧!
1、首先看看excel的数据存储格式吧。如图4
图4 数据在excel中存储格式
2、下面界面设置及其图上注解,如图5
图5 基坑深层水平位移曲线绘制界面及相关说明
3、软件绘图效果,如图6,7。
图6 选择“不显示数据标记”的曲线图
图7 选择“显示数据标记”的曲线图
   图6和图7的差距就在打印的显示和表达意思的明确性上面。图形大致效果如6和图7,具体还可以利用模板进行微调。
郁闷!2楼的怎么把本贴鉴定为广告帖呢!郁闷!真是让人郁闷啊!
监测人批量绘制过程线软件下载地址
http://www.jianceren.cn/down/soft/201011/05-5611.html
[ 此帖被jianceren在2010-11-08 08:25重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +10 有下载地址 2011-01-11
监测资源交流平台 http://jianceren.cn
离线pmheart
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-06
楼主,搞的这么详细啊!居然还有画这种图的软件,强大啊!谢谢楼主指点,以后做月报就省事了啊!
离线万归藏
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-07
广告贴?,转载起码把软件也转载下吧,看的心痒痒,可没软件。
初步鉴定是广告贴
离线wuchao224
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-11
好软件大家齐分享,如果下载网站无法打开的话,可以看看下面的下载链接~
离线caowentian
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
谢谢 楼主 分享
学然后知不足
离线xiaocheng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-09
离线405066637
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-05
离线405066637
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-05
离线405066637
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-05
离线tigerzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-10
谢谢支持!DDDDDDDDDDDDDDDDDDdd
离线jianceren
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-01
这个好的东西该顶一下啊
