串浆:在注浆过程中,水泥浆液从注浆孔内流出的现象叫串浆。 wRi!eN?
发生串浆的原因是在地层中孔隙、裂缝较多,压力较高时,相互串连造成串浆通路。 _LCK|H%v'
/2~qm/%Q
处理的办法有: o3qBRT0[R
①适当延长相邻孔之间的注浆间隔时间; bTb|@
②串浆孔和注浆孔同时进行压浆; M,3sK!`>
③封堵串浆孔。 8! pfy"
3{]csZvW
j@&F[ r
cRI&cN"o
注浆中特殊情况的处理。注浆过程中,有时会遇到冒浆、串浆等一些特殊情况,对这些情况的处理往往需采用一些特殊的方法。分述如下: D}&U3?g=
!n@Yg2 w
(1)冒浆:对孔口冒浆可采用重新回填黏土或在黏土中掺入少量水泥的方法,封堵套管外壁与孔壁之间间隙。对孔口以外部分的冒浆,可采用限流、限压及嵌缝的方法处理,如该法处理无效,则应停注待浆液凝结后再进行复注。 g()YP
jaFBz&P/#
(2)串浆:在注浆过程中,若出现相邻两孔或隔孔冒浆,这表明堤坝地基已经劈裂,串浆两孔之间浆脉已经沟通。处理这种现象,一是将冒浆孔用止浆塞堵上,然后在注浆孔再继续注浆,另一种是将注浆孔与冒浆孔并联,同时进行灌注。 SHIK=&\~-
NcwZ_*sqj
(3)隆起:注浆期地层隆起,一是由于注浆时产生水平劈裂,在注浆压力作用下,对地层产生抬动。在这种情况下,应采取限压方法或在保持注浆压力的前提下,控制注入量。二是由于在注浆压力作用下,对湿陷性大的土体产生挤压变形,而造成局部隆起。这时,则应降低注浆压力或调整施工方案。总之,注浆中地层的隆起是应尽量避免的,若发生,则应找出原因,采用相应的处理措施后,再继续注浆,以免对土坝质量造成不良影响。 '\[GquK;P
vRVQ:fw
(4)吸浆量过大:一种情况是注浆土体过于疏松,在注浆压力作用下,伴随着出现较大的压缩变形,使裂缝加宽,吸浆量增大。这时,伴随注浆量的增加,压力将逐步上升,应继续灌注到压力上升至设计压力或反复灌注到地层不吸浆为止。另一种情况是地层存在掏刷形成的空洞,这时应一直灌注到空洞填满为止。 `G@]\)-!
H+;>>|+:~
