  • 3435阅读
  • 9回复
[请教]如何做地下室勘查? [复制链接]
离线loverning
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-08
如何做地下室勘查?
地下室勘察如何来做,是不是地下室基本都要做基坑勘查,那么勘察孔沿地下室范围布完后是不是还要在基坑边线要布制呢?布孔的间距?范围?
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
理论上应该按基坑勘察,但实际上现在实施过程中很少有这样做的,而是直接按建筑轮廓线布设。而且,外围布孔往往受条件限制,比如超出了建筑红线范围进入到其它单位场地,或场地条件不允许。 Xn4U!<RT"
OSxr@
这种情况下,建议结合当地经验,勘察报告满足基坑支护设计即可。至于间距,要考虑地层特征、基坑深度等综合考虑,不能统一要求。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
1楼说得不错。
离线ch_huashun
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-08
基坑应结合建筑布置勘探孔。尽量利用建筑物的勘探孔。在重叠区孔应该以控制基坑和建筑物的外边缘为依据,孔深取按基坑和按建筑物分别布置的大值,一般都是建筑物的孔深。
广交土友
离线ainiyuanwang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-08
学习了、 ilHZx2 k
。  好像是基坑深的3倍吧、
低调做人,高调做事
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
地下室开挖浓度的2~3倍孔深,如果地下室要抗拔的话,要满足抗拔的要求。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
应该按照基坑来进行勘察,主要是降水以及支护的参数要满足设计要求。
离线127a6
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-14
谢谢分享。
离线loverning
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-17
回 1楼(北方雪狼) 的帖子
谢谢了,  了解!
离线hannah
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
学习了
