  • 3867阅读
  • 8回复
[生活百科]【转】 认识建筑施工图纸 [复制链接]
离线yantugcdz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-08
1.3.1 建筑平面图的识读重点
看图时应该根据施工顺序抓住主要部位。如应先记住房屋的总长、总宽,几道轴线,轴线间的尺寸,墙厚,门、窗尺寸和编号,门窗还可以列出表来(如表4—1),可以提请加工。其他如楼梯平台标高,踏步走向,以及在砌砖时有关的部分应先看懂,先记住。其次再记下一步施工的有关部分,
往往施工的全过程中,一张平面图要看好多次。所以看图纸时先应抓住总体,抓住关键,一步步的看才能把图记住。
1.3.2 建筑立面图的识读重点
屋顶平面图主要说明屋顶上建筑构造的平面布置。它包括如住宅屋顶上的排烟气道、通风通气孔道的位置,屋面上人孔、女儿墙位置、平屋顶要标志出流水坡向、坡度大小、水落管及集水口位置,有的还有前后檐的雨水排水天沟等。不同房屋的屋顶平面图是不相同的,由于屋顶形状,雨水排水方式(内落水或外落水)不同,平面布置也不一样。这些都要在看图中根据图上的具体情况来了解其内容了。
拿到屋顶平面图后,先看它外围有无女儿墙或天沟,再看流水坡向,雨水出口及型号,再看出入人孔位置,附墙的上屋顶铁爬梯的位置及型号。
1.3.3 建筑立面图的识读重点
    立面图是一座房屋的立面形象,因此主要的应记住它的外形,外形中主要的是标高,门、窗位置,其次要记住装修做法,哪一部分有出檐,或有附墙柱等,哪些部分做抹面,都要分别记住。此外如附加的构造如爬梯、雨水管等的位置,记住后在施工时就可以考虑随施工的进展进行安装。
    总之立面图是结合平面图说明房屋外形的图纸,图示的重点是外部构造,因此这些仅从平面图上是想象不出的,必须依靠立面图结合起来,才能把房屋的外部构造表达出来。
1.3.4 建筑剖面图的识读重点
    剖面图每层都以楼板为分界,主要表示房屋的内部竖向构造。通过看剖面图应记住各层的标高,各部位的材料做法,关键部位尺寸如内高窗的离地高度,墙裙高度。其他如外墙竖向尺寸,标高,可以结合立面图一起记就容易记住,这在砌砖施工时很重要。同时由于建筑标高和结构标高有所不
同,所以楼板面和楼板底的标高必须通过计算才能知道。对于未标明的尺寸或标高,我们可在已看懂图纸的基础上,把它计算出来,这也是“看”应该懂得的一个方法。
1.4 建筑详图
    从建筑的平、立、剖面图上虽然可以看到房屋的外形,平面布置、立面概况和内部构造及主要尺寸,但是由于图幅的限制,局部细节的构造在这些图上不能够明确表达出来,为了清楚地表达这些细节构造,对房屋的细部或构、配件用较大的比例(1:20、1:10、1:5、1:2、1:1等)将其形状、大小、材料和做法,按正投影的画法详细地表示出来的图样,称建筑详图,亦称建筑大样图。
1.4.1 详图的特点
    1.大比例:在详图上应画出建筑材料图例符号及各层次构造。如抹灰线。
    2.全尺寸:图中所画出的各构造,除用文字注写或索引外,都需详细注出尺寸。
    3.详说明:因详图是建筑施工的重要依据,不仅要大比例,还必须图例和文字详尽清楚,有时还引用标准图。
1.4.2 详图的分类
    常用的详图基本上可以分为三类,即节点详图、房间详图和构配件详图。
    1.节点详图
    节点详图用索引和详图表达某一节点部位的构造、尺寸做法、材料、施工需要等。最常见的节点详图是外墙剖视详图,它将外墙各构造节点等部位,按其位置集中画在一起构成的局部剖视图。
    2.房间详图
    房间详图是将某一房间用更大的比例绘制出来的图样,如楼梯详图,单元详图,厨厕详图。一般来说,这些房间的构造或固定设施都比较复杂。
   3.构配件详图
   构配件图是表达某一构配件的形式、构造、尺寸、材料、做法的图样,如门窗详图、雨篷详图、阳台详图,一般情况下采用国家和某地区编制的建筑构造和构配件的标准图集。
    下面主要介绍楼梯详图、墙身详图。
1.4.3 墙身详图
1.4.3.1 学习墙身详图应具备的知识
    1.过梁
    用于门窗上部,解决其荷载传至门窗两侧设置的承重构件。
    2.圈梁
    围绕在砖混结构的内、外墙上连续设置的钢筋混凝土梁,要求闭合连通,以加建筑物的整体性。
    3.泛水
    凡屋面防水层与垂直屋面的凸出物交接处的防水处理称为泛水。
1.4.3.2 墙身详图的内容
外墙详图常用的是外墙剖面图。它是建筑剖面图的局部放大图。它表达房屋的屋面、楼层、地面和檐口构造、楼板与墙的连接、门窗顶、窗台和勒脚、散水等处构造的情况,是施工的重要依据。
    多层房屋中,若各层情况一样时,可只画底层、顶层或加一个中间层来表示。画图时,往往在窗洞中间处断开,成为几个节点详图的组合。有的也可不画整个墙身详图,而是把各个节点的详图分别单独绘制。
1.4.3.3 墙身详图的阅读
    阅读外墙详图时,首先应找到详图所表示的建筑部位,与平面图、剖面图或立面图对应来看。
    看图时要由下向上或由上向下阅读。要一个节点一个节点阅读,了解各部位的详细构造尺寸做法,并应与材料做法表核对,看其是否一致。
    第一节点:室内外地坪部分(包括勒脚、室内地面、室外地面、散水、台阶、防潮层)。由室外地坪至一层窗的低标高。
    第二节点:窗套部分(包括室内窗台、室外窗台、过梁、圈梁、楼板)。由一层窗的顶标高至顶层窗的低标高。
    第三节点:檐口部分(包括挑檐、女儿墙、屋顶构造层次、圈梁、屋面板、雨水板)。由顶层窗的顶标高至檐口顶部。
1.4.4 楼梯建筑详图
1.4.4.1学习楼梯建筑详图应具备的知识
   1.楼梯的组成
   梯段板、楼梯梁、休息平台、栏杆
   2.板式楼梯和梁板式楼梯
   板式楼梯就是梯段踏步板直接支撑在两端的楼梯梁上。梁板式楼梯是梯段踏步板直接搁置在斜梁上,斜梁搁置在梯段两端的楼梯梁上。
    3.踏步尺寸
    踏步宽度(踏面)b=250~350mm,踏步高(踢面)h=120~175mm,一般常取150mm×300mm。
1.4.4.2 楼梯建筑详图的内容
    1.楼梯平面图
    楼梯平面图的形成与建筑平面图相同,一般每一层都应画一张楼梯平面图,对于楼梯构造、梯段和踏步数量及大小都相同的中间层,可以只画出其中一层的楼梯平面图。通常画出底层楼梯平面图、标准层楼梯平面图和顶层楼梯平面图。
楼梯平面图中的尺寸,应注出定位轴线和编号,以确定其在建筑平面图中的位置,还应注出楼梯间的开间尺寸、进深尺寸、梯段的水平投影长度和宽度、踏步面的个数和宽度、平台宽度、楼梯井宽度等。此外,注出各层楼面、休息平台面及底层地面的标高。如有详图说明的节点应画出索引符号。
    在底层楼梯平面图中,还应注出楼梯剖面图的剖切位置和投影方向。
2.楼梯剖视图
楼梯剖视图的形成与建筑剖视图相同,它主要表明各梯段、休息平台的形式和构造。楼梯剖视图绘制的比例与楼梯平面图的比例相同或选用更大的比例,绘制的内容是按在楼梯底层平面图中标明的剖切位置和剖视方向,画出剖切到楼地面、梯段、楼梯休息平台及墙身断面,画出可见的梯段、栏杆、扶手以及楼梯间可见墙身上的踢脚线、门、墙身转折线等。
    楼梯剖视图的尺寸,应注出各层楼面、平台面、底层地面及楼梯间的门窗洞口等的标高,还应注出各楼层高,各梯段的高度、踏步个数和高度尺寸。
    3.楼梯节点详图
楼梯节点详图主要表明栏杆、扶手及踏步的形状、构造与尺寸
离线cnnc290
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
学习了,谢谢楼主
拥有梦想只是一种智力,而实现梦想才是一种能力。
离线paky
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
感谢楼主!好东东!
离线vovoailily
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
学习下,以前工作就是没注意啊!
谢谢LZ!
大家一起来学习!
离线ilxd1225
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
学习了,谢谢!
离线luyuxing0318
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-24
好东西 值得学习~
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
学习学习
离线小黑123
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-28
谢谢楼主!~学习了!~
离线arsenalzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-02
很好,谢谢分享
