  • 3453阅读
[求助]请问盾构法施工时盾构机换刀方法有哪些,及相应的施工原理。 [复制链接]
离线孤鸿
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-08
求助:请问盾构法施工时盾构机换刀方法有哪些,及相应的施工原理。
离线tumu068
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-08
这个哪有什么原理啊,不管什么原理,一定要保证开挖面稳定。当然还要保证工人安全,我听一些工人说过,在自稳性好的地层中可以先把土仓土给清理出来然后换刀。还有可以在开挖面前方垂直注浆加固提高土体自稳性,当然还有加气压。需要根据不同地质情况,我也就知道点皮毛,希望高手多多指教。
离线sunrisewx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
一楼说得很好啊!
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线fengrui87
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-12
如一楼所说,主要是稳定,不能出现错误,而且盾构一旦开启前进就不能退出换取刀片,那样是很危险的
离线fenglinatcug
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-14
盾构换刀方法: 2oa#0`{
   1常压换刀,决定换刀后,如果掌子面稳定,就在前两环开始少加水,然后清仓,土仓中渣土保留多少看掌子面稳定情况,至少清到3、9点一下。然后直接打开舱门,等温度降低后,就可以换刀。一班可以换个六七把滚刀。 ,*4p?|A
   2带压换刀,开仓后发现掌子面不稳,尤其是地下水丰富,就选择这种换刀方式,带压换刀危险系数大。空压机、呼吸器、samson系统、人仓密封等等都得检查并保证能正常工作。无法细说,不过已经相当成熟的换刀方法了。一班可以环四五把。 E^GHVt/.
   3砂浆置换换刀法,这种方法安全略高于带压。就是采用同步注浆系统,用砂浆将土仓中的渣土置换出来,然后收铰接,在刀盘前,切口环处都形成约70mm后的一层砂浆,然后经过盾构机的超前注浆孔稍微注一些双液浆,等凝固后,开仓清理砂浆并换刀,估计环一盘刀需要半个月左右。 e{;OSk`x
   4还有其他一些加固后再常压、带压的换刀方法,大同小异。 6{[pou&
仅供参考
合理的,是锻炼;不合理的,是磨练
