  • 7300阅读
  • 8回复
[求助]华宁软件scr文件无法转成cad图形 [复制链接]
离线xiaozhen1976
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-10
华宁软件scr文件无法转成cad图形
命令: STYLE 输入文字样式名或 [?] <Standard>: 宋体
新样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX):  <txt>: 宋体
字体文件不存在。
命令: 0 未知命令“0”。按 F1 查看帮助。
我的字体很全的,怎么就不出图呢,请教各位大侠,请出手指点
离线argone
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
修改华宁勘察配置中的字体,可以改为仿宋等
离线xiaozhen1976
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
问题解决了,谢了,哥们,我得请你喝酒,
离线ewarren
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-11
太谢谢了,我郁闷了半天啊
离线chenjindong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-09
命令: HATCH
输入图案名或 [?/实体(S)/用户定义(U)] <ANGLE>: 432
未知的图案名。
输入图案名或 [?/实体(S)/用户定义(U)] <ANGLE>: 10
未知的图案名。
输入图案名或 [?/实体(S)/用户定义(U)] <ANGLE>: 0
未知的图案名。
输入图案名或 [?/实体(S)/用户定义(U)] <ANGLE>: 1147.333333333333,868.333317184448
填充样式错误。必须为:
   N = 普通 (在奇数区反转)
   O = 填充最外部区域
   I = 填充整个内部结构
我自信,我骄傲!
离线hncad630816
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-28
1.在WINDOWS VISTA及WINDOWS 7下在华宁勘察配置中字体可选楷体或仿宋才行
在XP下一般字体都可以
2.岩土代码大于340的,必须在CAD下设置一下,才能正常使用
设置方法:在CAD菜单下单击工具--选项--文件--支持搜索路径 --添加华宁勘察软件所在文件夹如C:\DZWIN17--单击上移,移到支持搜索路径第一项,单击确定
重新启动CAD可以了
否则会出现HATCH不正常现象(如4楼现象)
离线r-jh
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-13
楼此法可以用,我也遇到过此类问题。谢谢了。
离线zoezhuzf
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-14
我是win10系统怎么解决?求解答。谢谢了。
离线421172084
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-08
1楼正解,我的也是这毛病解决了额
