  • 3744阅读
  • 11回复
PLAXIS      淺基礎討論 [复制链接]
离线gn01161289
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-04
請問各位大哥.....我用PLAXIS做出淺基礎模擬極限承載力,但是我想找出漂亮及正確的剪力破壞線(輻射剪力區及蘭金被動區)這該怎麼去找阿?.......我看剪應力圖感覺不出有何不同阿?
我已經將土壤的E值用到緊密了30000Pa左右,是否要把摩擦角改大(至少20)才有效果呢?
請問怎麼看出剪力破壞線?
謝謝
离线mano
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-05
Try to use "Contour" plot
离线gn01161289
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-05
我有試過剪應力圖的輪廓線囉,但始終看不出漂亮的剪力破壞線,也就是說跟跟理論解不太吻合,是否有其他方法能映證理論解呢?
...謝謝
离线wbs3744
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-15
简体中文不好吗
我看不懂啊
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
尝试一下增量应变,或者位移等值线
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线albai
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-17
楼上的,你的论坛怎么不开张了?
离线zcx307
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-28
Re:PLAXIS  淺基礎討論
简体中文不好吗
离线zcx307
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-28
Re:PLAXIS  淺基礎討論
简体中文不好吗
离线gcoast
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-28
引用第2楼gn01161289于2007-10-05 11:20发表的  :
...謝謝
To show a beautiful contour line you may need to set the coarseness to very fine or you need to creat a cluster just below the footing, and refine it to very fine. the reason is the mesh in plaxis is unstructured, which you would never get a exact symetrical shape in the results.
离线zygzyq
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-16
Re:PLAXIS  淺基礎討論
简体中文不好吗
离线www2002
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-16
Re:PLAXIS  淺基礎討論
期待PLAXIS高手指点迷津!!
离线岩土之人
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-18
Re:PLAXIS      淺基礎討論
8.2有简体中文版吗?
愿岩土兴旺发达
