  • 4100阅读
  • 12回复
[求助/请教]渗透力与渗透时水的流速有关系吗?请赐教 [复制链接]
离线kissme
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-10
渗透力与渗透时水的流速有关系吗?是什么关系?谢谢~~~~ I[?bM-
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
渗透力与水力梯度有关系,与渗透时水的流速没有关系
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
渗流速度等于渗透系数与水力坡降的乘积,渗透力等于水的重度与水力坡降的乘积。同一土层中(渗透系数一致),流速越大,渗透力越大。
岩土是各神圣职业
离线yangzi329
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-10
找本流体力学随便翻翻就清楚了
Under the Same Moon
离线snzxbxq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
渗流力J=ri F-M)6&T
r是水的重度,i是水利梯度。
我心本如此,月满江不湍
离线kissme
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-11
回 2楼(鑫淼磊) 的帖子
假如流速很慢,是不是渗透力可以忽略啊?
离线鑫淼磊
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-12
回 5楼(kissme) 的帖子
    流速很慢,并不意味水力坡降就很低,比如渗透系数很低,但水力坡降不低,那么渗透力还是不低的。 HD1/1?y!@q
  至于渗透力低要不要忽略,我想要看具体情况分析。假如边坡处于临界状态,这时候很小的一个渗透力都可能打破滑体的受力平衡。
共2条评分
kissme 土币 +5 我再来加分,希望你能帮我~~~谢谢 2010-11-12
kissme 土币 +1 很正确! 2010-11-12
岩土是各神圣职业
离线kissme
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-12
回 6楼(鑫淼磊) 的帖子
你说得很对,你有没有见到过 “渗透力和渗流速度两者直接相关的函数关系式"的相关文献啊?谢谢!
离线kissme
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-12
一般教材都说”渗透力等于水的重度与水力坡降的乘积“,我个人觉得应该与渗透速度还是很有关系的。
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-12
具体的文献没有注意到,不知道你研究的是什么,如果研究同一个土层,假设该土层是均质的,也就是渗透系数是个固定值,那么渗透力和流速之间可以说是线性的关系。
共1条评分
kissme 土币 +1 - 2010-11-12
岩土是各神圣职业
离线kissme
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-12
回 9楼(鑫淼磊) 的帖子
那就是按照你的意思,正常情况下,渗透速度很慢的话,渗透力是可以忽略不计的,这样也是合理的咯。
离线鑫淼磊
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-12
不是正常情况,是特定情况,自己再好好琢磨。
共1条评分
kissme 土币 +1 嗯,谢谢 2010-11-12
岩土是各神圣职业
