  • 3964阅读
  • 13回复
[求助/请教]请教各位高手,钻孔后注浆的测试问题 [复制链接]
离线bzllh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-10
我单位近两年检测钻孔后注浆的工程较多,有的设计单位要求做至极限并做为工程桩使用,但我觉得后注浆工艺是把水泥浆注入桩端或桩侧土体中,使其凝固从而提高桩端和桩侧的阻力,但如果破坏将是不可恢复的,不像土体有恢复期,水泥浆体破坏后将是永久性的,这样单桩承载力还能恢复到原始状态吗,虽然极限状态沉降量相对也就几十毫米,但我觉得做至破坏后不易再做工程桩使用!请教各位高手如何看待此事?谢了!
离线鑫淼磊
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-10
桩基检测规范做的就是极限承载力,按规范做就是了。
岩土是各神圣职业
离线yangyufei168
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-10
我111111111111111111111111
离线parkdai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-11
我同意楼主的观点,如果桩土破坏界面是在水泥土与桩身混凝土分界面,那后注浆的效果就被破坏掉了,该桩也就不具有后注浆承载力增大效应了。但如果桩土破坏界面在水泥土与桩周土分界面,水泥土与桩身混凝土分界面未遭到破坏,我认为待土体休止后,承载力还会恢复的。但是在实际工程中,谁也无法判定做到极限的后注浆试桩的破坏界面到底在哪里,所以安全起见,静载试验做到极限的后注浆试桩,不应作为工程桩使用。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wcddxshfd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-11
对于后注浆的项目,我们都是建议先试桩,再大面积施工灌注桩。这种试桩可以做到破坏。但不宜作为工程桩使用。
还没想好
离线mahorse128
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-11
对于工程桩,均不应做到破环
离线鑫淼磊
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-11
      楼上各位说的都有道理,但我觉得设计单位应该也明白这些道理,至于“有的设计单位要求做至极限并做为工程桩使用”,这句话如何理解,值得大家分析。 S67>yqha
    极限是不是一定就破坏了呢,常规理解是破坏的意思。但根据桩基检测规范,试验做出的单桩竖向抗压承载力桩极值并不都是破坏的。在试验终止加载的条件中有一条“已达到设计要求的最大加载量”,而这时计算出的承载力也作为极限承载力,但桩并没有破坏。 |}^ BF%8V:
    作为工程桩的验收阶段的检测,如果加载量未达到设计要求(一般是单桩承载力特征值的2倍)就已经出现破坏的迹象,那么该根桩多数是不满足设计要求的。
岩土是各神圣职业
离线liumeng208
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-12
学习下。。。。。
离线laozhang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-19
试桩做破坏性试验,以后不做工程桩使用
离线flm001
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
试桩做破坏性试验,以后不做工程桩使用
离线parkdai
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-05
我想澄清一个事实,单桩极限承载力,与最大加荷值没有关系。任何桩型都有其极限承载力,要么强度极限,要么变形极限,谁先达到,以谁为准。 sF {,n0<8
9lb?%UFe
为了节省造价,试桩的静力载荷试验就是要确定其极限承载力,如果仅因为达到最大加荷量了,就可以终止试验,这与试桩的目的相违背,我认为不可取。 CVfV
x(Bt[=,K3
想得到试桩的极限承载力,却不让其出现破坏状态(桩土强度破坏状态或超出变形极限),事实上是不可能的,因为桩土极限状态是根据破坏状态的前一级荷载确定的。 ZM.'W}J{ *
PQ 4mNjXN
规范中所说的“已达到设计要求的最大加载量”就可以终止加荷,并不适用于试桩的载荷试验,仅适用于工程桩的承载力检验。 AM}2=Ip
Ol>q(-ea
A<+Dx
工程桩的承载力检验,我认为完全可以按照设计要求的最大加载量加荷,但应控制最大加荷量。能否允许工程桩出现破坏状态,因以具体桩型而定,以桩身材料强度控制承载力的基桩,是绝对不允许的,因为这种强度恢复是不可逆的。只有桩周土出现破坏状态,可以通过龄期休止使其强度恢复,承载力才不受影响,是允许的。后注浆钻孔灌注桩的工程桩承载力的增强,是取决于注入桩侧桩端水泥土(水泥浆)的强度,还是桩周土的强度,事实上很难辨别,因此为安全起见,我认为该类桩型工程桩的静力载荷试验不应加荷至桩土破坏状态,只要验证其满足一定的安全储备即可,否则很有可能给工程造成隐患。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线gordy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-12
赞成11楼观点 UGO#o`.G}
