  • 20568阅读
  • 142回复
在word中插入CAD 图形 [复制链接]
离线mahorse128
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-07
— 本帖被 sunjun 从 桩基工程『设计|施工|案例』 移动到本区(2007-10-10) —
在word中插入CAD 图形的一个较好的方法,刚搜集来,与大家共分享,具体操作过程如下 :
打开CAD文件后,选择需插入word 的图形部分,启动BetterWMF程序后将生成.wmf 文件,打开Word文件,插入该wmf图片文件,据实调整图象大小即可
附件: 在word中插入CAD的软件.rar (500 K) 下载次数:636
共1条评分
costa007 鲜花 +1 - 2007-10-07
离线李成军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
一定是个不错的东西啊
勘探人加油,努力奔小康.
离线zy2006
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-09
应该很不错,谢谢!!!!
离线nyxlt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-09
哈哈.如果可性的话.真的是好啊!
离线mahorse128
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-09
引用第3楼nyxlt于2007-10-09 15:01发表的  :
哈哈.如果可性的话.真的是好啊! [表情]  [表情]  [表情]  [表情]
试试吧,本人是测试后才发的贴子!
离线sunjun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-10
我一般都是直接贴进去,然后调整大小,效果还好,不过比较麻烦,不知这个是否好用
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线ttplay
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
我也是很是头疼哦
离线atlex
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
我有一个更简单的方法:首先选中你要放到word中的图,然后打开---文件--选--输出--命令
选择保存文件类型.mmf,最好在word中选择--插入--图片
一切ok
你可以用word中的工具修改图片
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2007-10-12
离线mahorse128
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12
楼上的方法的确行,只是有一点美中不足的是,插入的图片有白色的空白,不过方法还是比较新颖,向你鲜花!!
离线atlex
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-13
引用第8楼mahorse128于2007-10-12 21:57发表的  :
你可以修改图的背景色试试
离线sd2007
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-28
这个可能好用,可以解决比例的问题,谢谢楼主
离线sd2007
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
调整不到精确的比例该怎么办呢,还需改进
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2007-10-28
