  • 3693阅读
[请教]求一水塔勘察报告的模板吗,水塔采用什么基础啊 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-12
采用的基础形式应该和场地土层性质有关,一般用筏板基础就可以了。
离线25g5
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-12
一般环形基础小水塔的话主要是地基均匀就好,承载力小水塔一般不到200KAP
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-12
要用桩基础吗
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-12
筏板基础..
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-13
和一般的勘察报告没啥两样的呀?
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-15
回 3楼(luohui5151) 的帖子
是否采用桩基要看地层条件,如果土质很差当然需要桩基,不过一般情况下可能不需要,因为水塔的荷载并不太大,主要是承受一定的水平荷载,所以把基础底面积做大些就可以了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线haibei
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-02
如果承载力、沉降、稳定性都能要求,就天然地基了,否则可能考虑桩基或者别的了
