  • 3467阅读
[仪器]美国FARO大空间三维激光扫描仪 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
— 本帖被 sunjun 从 新闻与评论 移动到本区(2010-11-13) —
三维激光扫描技术是国际上近期发展的一项革命性的高新技术。随着三维激光扫描仪在地质、矿业、考古、工程、航空航天、汽车、地震监控等的实际应用,这种技术已经引起了广大科研人员的关注。利用三维激光扫描技术获取的空间点云数据,可快速建立结构复杂、不规则的场景的三维可视化数字模型,还可以迅速得到任何的距离、面积、体积的测量结果,既省时又省力,这种能力是现行的三维建模软件所不可比拟的。
公司简介
纳斯达克上市公司[font=ˎ̥]---法如科技,世界领先的三维测量设备系统及软件供应商。法如专业从事设计、开发、推广和销售测量设备以及用来创建虚拟模型或对现有模型进行评估的专用软件。全球已安装了超过[font=ˎ̥]20,000台设备,并拥有[font=ˎ̥]10,000个客户。法如科技设备和软件可以满足任何精确的[font=ˎ̥]3D测量需求,包括部件和总成的检测、工厂规划和实际建造文件记录,以及诸如调查、重现事故和犯罪现场,具有历史意义场所的数字化保存等各种特殊应用。[font=ˎ̥]
法如的技术极大地缩短了现场测量时间,从而提高了生产效率。针对不同行业的软件包能够使得用户能够快速有效地处理和显示他们的测量结果。[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]    法如总部位于美国佛罗里达州奥兰多市,亚太总部设在新加坡;
The Photon 120: 以最快速度进行大面积扫描
高速三维扫描仪可对所有细节进行测量和记录!FARO Photon大空间激光扫描仪采用非接触激光技术,可以在几分钟内对复杂的环境和几何体生成非常详细的三维数据。Photon 扫描仪在其虚拟空间内定义并重现了真实的世界。生成的图像是用数百万次三维测量数据来精确数字化表现原物和原样。Photon 120 扫描速度高达每秒976,000点,最长可扫描503英尺(153米),对于记录三维数据状态,它是最有效的方法。
世界上唯一的模块化的三维激光扫描系统
扫描速度,12万点/秒
58秒捕捉760万点
• 最高分辨率: 10m处两条垂直扫描线
间距垂直方向1.5mm
• 视角范围:水平360度,垂直320度
最大扫描距离:根据模块的不同,最大距离有20米,40米,80米,250米.
精度: 25米处3mm.
• 内置PC: Pentium III , 700 MHz,256 MB RAM 40GB HD
• 集成倾斜传感器
• 扫描控制: PC或PDA控制
独立电源系统: 10小时供电
集成设计理念: 14Kg.
携带方便,手提箱和背包
数字化矿山的顶级硬件设备!!
1 、矿山地质
2、 矿山内部三维数字模型---澳大利亚比斯菲尔得金矿
•当爆破后不易近距离接触时扫描
•点云可以产生网格计算
•普通全站仪无法实现测量
3、 数分钟内精确捕捉隧道内3D数据
4、 矿井中的爆破和体积结果分析
5、 其他行业应用
   产品特点
1、  世界上最快的三维大空间激光扫描仪以每秒最大976,000点的速率可扫描最长为503英尺(153米)的文档。
2、  三维虚拟重现:生成由三维测量点组成的逼真虚拟现实图像。
3、  速度控制:可按应用场合调节速度和扫描质量。
4、  高精确度:25米内的系统距离误差不大于±2mm。
5、  同类别视野范围最大:水平 360º 和垂直 320º,市场上具备最大的视野范围。
6、  模块化设计:便于系统升级和维护的可拆卸封装模块。
7、  点云质量好。8、 无需外部PC而独立作业的扫描仪。
世界上最快的三维大空间激光扫描仪
三维虚拟重现---------生成由三维测量点组成的逼真虚拟现实图像
速度控制---------------可按应用场合调节速度和扫描质量
高精确度---------------25米内的系统距离误差不大于±2mm
同类别视野范围最大----水平 360º 和垂直 320º,市场上具备最大的视野范围
模块化设计------------便于系统升级和维护的可拆卸封装模块
无线可操作性---------独立的网络服务器;可以把数据记录到 80GB 的内部硬盘上;可通过 iPod® 触摸笔或大多数无线PDA进行控制
通用快速固定---------可固定到测量三脚架上
电源单元(选件)---小型电池,每次使用平均可保持6小时运行时间
其他特性
具有照片真实感和高分辨率
彩色扫描的相机设置 移动扫描接口采用可选的集
成软件可沿着公路、铁轨和
隧道进行扫描 优化方案使得在户外情况下
可获得优质的图像质量 自动目标识别、命名和拼接 精确目标确定
系统规格
视野单元
可分辨间隔:153.49m (503.58ft)
距离2:90%不光滑反射表面上在低环境光的户内和户外为 0.6m - 153m;
90%不光滑反射表面上在户外阴天环境中为 0.6m - 120m
视野范围(Photon 202):>2% 不光滑反射表面上为 0.6m - 20m
视野分辨率:0.07mm
测量速度:122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000 点/秒
系统距离误差:25m为±2mm
可再现性:噪声图像压缩/原始数据
10m:90% 反射时为 0.4mm/0.8mm rms10% 反射时为| 0.7mm/1.4mm rms
25m:90% 反射时为 0.5mm/1.0mm rms10% 反射时为| 1.35mm/2.7mm rms
偏转单元
垂直视野范围:320°
水平视野范围:360°
垂直分辨率:0.009°(360°时为 40,000 个三维像素)
水平分辨率:0.00076°(360°时为 470,000 个三维像素)
角分辨率(水平/垂直):±0.009°
最大垂直扫描速度: 2,880 rpm
激光(光发送器)
激光功率(顺时针 Ø):20 mW(激光等级 3R)
波长:785 nm
光束发散角:通常为 0.16 毫弧度 (0.009°)
出口光束直径:3.3 mm,圆形
数据处理
内置PC:英特尔赛扬M 600MHz、512 MB 内存、80 GB硬盘
数据存储:本地:内置硬盘驱动器(大多数解决方法)
远程:通过外接PC机或笔记本电脑存储到以太网上
扫描仪控制:用PC或PDA通过以太网、本地网络、互联网或独立操作
通用规格
电源电压:24 V DC(电池组或交流转换器)
功耗:约 60 W
环境温度:5° - 40° C
湿度:无凝露
倾斜传感器:精确度 0.02°;分辨率0.001°;视野范围 ±15°
重量:14.5 kg (31.97lb)
尺寸(长x宽x高):410mm x 160mm x 280mm
维护校准:每年一次
交换模块:距离传感器/镜像轴/PC
空间参考:是
电缆接头:位于扫描仪安装座内
无视差:是
联系人:王淘淘
手  机:13021921543
E-mail:wangweizheng119@163.com
网  址:http://www.yongguiTECH.com
公  司:北京咏归科技有限公司
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-17
学习一下。
离线pipilu1984
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
上点图来看看
离线hnzzncwu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-21
先进仪器。
