  • 5087阅读
  • 12回复
[仪器]TGQ系列轻便型浅层取样钻机 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
— 本帖被 sunjun 从 新闻与评论 移动到本区(2010-11-12) —
TGQ系列轻便型浅层取样钻机
(轻便、高效、环保、以钻代槽、以钻代井、坑道内探矿)
TGQ系列浅层取样钻机具有体积小、重量轻、效率高、操作简单、搬迁方便等特点。可广泛应用于地质调查填图、物探孔、化探基岩取样、环境和农业地质调查取样、道路基础勘查及质量检测取样等的土层及岩层野外施工。
TGQ系列钻机可实现螺旋钻进和金钢石回转钻进等多种工艺。钻机性能可靠、取芯完整、方便灵活,非常适合野外工作。同时钻机结构紧凑、自带动力,适用于矿山坑道内探矿。提高了效率,降低了取样成本,在地质找矿资源评价及市政工程等领域有广阔的应用前景。
应用范围包括:
l   物化探取样
l   区域地质填图
l   浅层地表和坑道内的矿脉探查
l   物探震源孔施工
l   岩土工程质量检测
l   品位验证和评估
TGQ-5浅层取样钻机
体积小、重量轻、携带方便、容易操作
TGQ-5型号浅层取样钻机为便携式钻机。钻机装配在支架上,也可以手持。整机体积小、重量轻、效率高、操作简便、运输和转移极为方便,可深入大型设备难进入地区作业。钻机采用两种钻进方式,一种为钻进岩石的金刚石钻进,一种为钻进土层的螺旋钻进,可以进行物探和化探岩石取样和地质验证岩石取样,也可以进行土壤取样。
技术参数:
n       钻孔直径        40/46 (mm)
n       主轴转速        170/1800 (rpm)
n       整机重量        23.5 (kg)
n       钻架形式        单立柱斜支撑
n       给进方式        齿轮齿条
n       钻架给进行程    1.2 (m)
n       钻架高度        1.5 (m)
n       手轮与齿轮力比  1: 20
n       最大给进力      500 (kg)
n       汽油机直接驱动,分高低减速箱
TGQ-10A浅层取样钻机
体积小、重量轻、搬运方便、容易操作
TGQ-10A型号浅层取样钻机整机质量轻,采用模块化设计,安装、拆卸简便,适合在受地形及植被等条件限制的地区施工,适合人力搬运,操作简单。可实现金刚石钻进、硬质合金钻进、螺旋钻进等多种功能,可以进行岩石取样,也可以进行土壤取样。动力机启动方便,性能稳定可靠。采用双层管设计,取样质量好。
技术参数:
n       钻孔直径        46/60 (mm)
n       主轴转速        150/500/1200 (rpm)
n       整机重量        76 (kg)
n       钻架形式        单立柱斜支撑
n       给进方式        链条链轮
n       钻架给进行程    1.2 (m)
n       钻架高度        1.65 (m)
n       手轮与齿轮力比  1: 30
n       最大给进力      750 (kg)
n       汽油机直接驱动,减速箱一体设计
TGQ-30液压取样钻机(适用于地表和坑道内)
重量轻、搬运方便、液压驱动、钻深大
TGQ-30型号取样钻机整机采用液压驱动,钻机性能稳定,震动小,噪音低,可靠性高。钻机由液压动力泵站、主机两部分组成,钻机易损件少,现场维护方便。主机带有变速器,可以实现金刚石钻进、合金钻进和螺旋钻进,可以进行岩石取样和土壤取样。通过选配全方向支架,可以实现各个方向的钻进,钻机结构紧凑,自带动力,搬运方便,适用于坑道内探矿。
技术参数:
n       钻孔直径        46/60 (mm)
n       整机重量        171 (kg)
n       钻架形式        单立柱斜支撑
n       给进方式        链条链轮
n       钻架给进行程    1.2 (m)
n       钻架高度        1.65 (m)
n       手轮与齿轮力比  1: 30
n       最大给进力      750 (kg)
全方向支架
DZQ-200工程取样钻机
体积小、重量轻、专门应用于道路工程等质量检测
DZQ-200型道路工程钻机是专门为道路工程质量检测而开发,整机体积小、重量轻、钻进速度快、操作方便,可以广泛应用到无电源场合,公路、机场跑道、路面、砼基础、坝基的钻孔、取样以及大型设备安装、改造的地锚孔钻孔。
技术参数:
n       钻孔直径        200 (mm)
n       主轴转速        800 (rpm)
n       整机重量        107 (kg)
n       钻架形式        单立柱斜支撑
n       给进方式        螺旋
n       钻架给进行程    0.7 (m)
n       钻架高度        1.4 (m)
n       手轮与齿轮力比  1: 20
n       最大给进力      500 (kg)
n       汽油机直接驱动,带轮减速
系列全方位工程钻机
体积小、重量轻、携带方便、容易操作
全方位工程钻机整机体积小、重量轻、效率高、操作简便、运输和转移极为方便,钻机可以以各种方向进行施工,可以广泛应用于钢筋混凝土楼板、墙体及水磨石和各种石材的垂直孔、水平孔或斜孔的钻孔、取样。
PZ-76A型全方位钻机
最大钻孔直径:76 (mm)
(可扩至110mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:链条
输出转速:1200rpm
电机功率:2.0KW, 220V
整机重量:34kg
DZSZ-160型全方位钻机
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速:710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
电机功率:2.0KW, 220VDZSZ-160型全方位钻机
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
整机重量:34kgDZSZ-160型全方位钻机
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
TGQS-160型全方位钻机
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:链条
输出转速:860rpm
电机功率:1.1KW, 380V
整机重量:47kg
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
DZSZ-180型全方位钻机
最大钻孔直径:180 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速:710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:67;76kg
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
最大钻孔直径:160 (mm)
设计钻孔深度:400 (mm)
给进方式:齿轮齿条
输出转速: 710;1200rpm
电机功率:1.1KW, 220V
整机重量:66;72kg
工程案例
现阶段TGQ系列浅层取样钻机在国内20多个省份和利比里亚、马来西亚、加蓬、刚果、尼日利亚、智利、秘鲁等多个国家的物探、化探、地质、铁路、公路、电力等行业中得到广泛,并发挥着重要作用。
通过野外示范项目及推广应用,TGQ系列浅层取样钻机具在使用中不断改进和完善,目前TGQ系列钻机具及取样工艺趋于完善,性能稳定,取样、取心方便,极适合野外交通条件差或干旱无水等地区的勘查。在地质找矿、资源评价及市政工程等领域有广泛的应用前景。
新疆项目现场
多宝山项目现场
牡丹江项目现场
锡林浩特项目现场
大兴安岭项目现场
加蓬项目现场
内蒙古项目现场
利比里亚项目现场
云南项目现场
TGQ系列轻便型浅层取样钻机
TGQ-5和TGQ-10钻机采用一机两个动力头的设计方案,TGQ-30钻机采用液压动力,很好地解决了轻便化、机械化和一机多用的矛盾,使其整体性能达到了国内领先水平。
钻机设计新颖、结构简单、性能可靠、质量轻、外形美观、操作简单、维修方便、易损件少、可拆装性强,适合地形陡峭、交通不便地区的野外地质勘查取样钻进,是中国地质大调查的首选取样钻机。
根据所钻地层和所取样品的特点,可以采用不同的钻具和取样器。
采用该取样钻机取样,代替槽(井)探,传统取样和人工挖掘取样,可满足地质勘查取样要求,可显著提高速度和质量,是区域地质填图、物化探取样、古地磁取样和地质灾害预警防治等必不可少的技术手段。
北京卓勤矿业科技有限公司
联系人:王淘淘
手  机:13021921543
[ 此帖被taotao119在2011-01-17 10:48重新编辑 ]
离线ainiyuanwang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-12
  要多少钱、
低调做人,高调做事
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-12
不错不错。
离线taotao119
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-16
回 1楼(ainiyuanwang) 的帖子
这个TGQ是咱们国产的。看这边需要打多深的钻?
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-12
要是把价格也标上去就好了。
离线lichangsohu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-18
Re:回 1楼(ainiyuanwang) 的帖子
引用第3楼taotao119于2010-11-16 10:57发表的 回 1楼(ainiyuanwang) 的帖子 :
我也想知道价格和能钻多深和适应的地层,这个比螺纹钻好使多了
干一行,爱一行
离线bian123
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-20
关注一下,能钻多深?
离线keyantu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-21
值得关注!!!!
一丝不苟、兢兢业业!
离线taotao119
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-24
回 6楼(bian123) 的帖子
值得关注的高工可把联系方式或是邮箱发给我,把详细的钻机参数和报价发给您,请注明下省份!
离线lya204014
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-05
回 8楼(taotao119) 的帖子
我是新疆阿克苏的,想详细了解一下,主要做地质勘查5107693330@QQ.com
离线dadishen
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-20
能不能发给我,江苏的,lolochen55@gmail.com,谢谢
离线yhw16
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-31
不便宜!30型的要5-6万多一套
