  • 3060阅读
ansys11.0安装说明 [复制链接]
离线杨灵
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
ansys安装说明,若大家是本一定要记得禁用无线,这个是教训啊呵呵
附件: ansys安装说明.rar (2 K) 下载次数:48
岩土工程,加油
离线dayawan001
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
1. 运行MAGNiTUDE目录下面的a11calc.exe生成license.dat(注意不要在光盘里运行)
2. 安装ANSYS 11.0。
3. 安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击YES。然后知道安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符;
并在当前目录下面简历文件ansyslmd.ini(新建文本文档,然后改后缀名,存为.ini),期内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字,hostname后面没有逗号)
5. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
6. 你的ansys安装成功了。可以使用了。
1>将MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2>双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;
3>用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4>在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。同时删除系统中多余的关于Ansys的环境变量。
5>用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager
6>安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击YES。
7>复制产生的license.dat到安装路径下,如X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符(默认是C盘);用文本编辑器当前目录下面新建文件ansyslmd.ini,其内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字)
8>运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility 选择Config Services选项卡,
a)把Path to the lmgrd.exe file指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
b)把Path to the license file指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);
c)选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
9>安装ANSYS各个模块,有ANSYS Products,ANSYS CFX,ANSYS TurboGrid,ANSYS ICEM CFD等模块,根据需要安装,其中ANSYS Products模块包括ANSYS Classic和ANSYS Workbench
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-03
虚心请教,虚心学习,学知不足
离线hans3344
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-28
谢谢楼主,希望能用
龍腾耀世
离线我,是也
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-19
好复杂,我原来10.0按好了,现在重装电脑后按不了
