  • 2970阅读
  • 8回复
[热点探讨]摩擦桩,距离桩顶2.5m处25cm的全断面缺陷严重吗 [复制链接]
离线不速之客
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
铁路桩基 桩长44m,桩径1.25m,只有在2.5m处有一个点没有信号(采样间隔是25cm)曲线平滑之后看不出太大问题,也就是说距离桩顶2.5m处有25cm的缺陷,全断面的。桩上部要打承台和墩身,请问桩顶的这一个点的问题对承载力以及上部结构是否有影响。 r8+{HknB;
桩检单位给判定的二类桩,请问各位施工和设计高手,这一个点的缺陷定位二类桩合理吗? $@[6jy
%0@Jm)K^
另外,摩擦桩在桩顶有1-2m的小问题时,检测单位都会做点修改的,为什么桩顶的这25cm的缺陷不给修改?是不是桩顶要和承台墩身接触,所以要求的高? |#$Wh+,*
L~SM#?z:ue
初来乍到,大家多多帮助。
离线南人
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
保证质量,睡个安稳觉
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
你把曲线发上来大家看看啊
离线不速之客
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-26
回 2楼(北侠) 的帖子
其他部分的曲线都正常,只有那一个点又问题,附近都正常。不知道是不是领导层的技术以外的考虑因素
初来乍到,大家多多帮助。
离线不速之客
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-26
回 3楼(wustone) 的帖子
一般情况下  一个点的全断面缺陷 领导都是让修改掉的  缺陷的部分不需要凿掉  我现在考虑领导不是出于技术和安全的角度出发的
初来乍到,大家多多帮助。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-26
回 5楼(不速之客) 的帖子
实在不行就钻芯吧
离线wzq_01a
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-12
如果真是全断面缺陷的话,干脆将桩顶2.5m以上部分凿掉接桩算了。
离线zhaoyanguo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-12
这问题比较严重,谁敢修正呀
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-28
将桩顶2.5m以上部分凿掉接桩
