  • 9257阅读
  • 29回复
对“非常牛的滑坡计算软件”一贴中“WinStabl”软件功能的简要评述 [复制链接]
离线analyze
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-12
WinStabl功能的简要评述: hJJo+NNN
试用了一下,确实WinStabl的功能比较强大,采用FORTRAN语言编制,最新版是STABL6,楼主所提供是2.4版。 VN@ZYSs
可以算多层地下水、边界荷载、锚杆荷载、加筋荷载、地震荷载以及有滑动限制等情况,对地层可以计算各向同性以及各向异性的情况。 KiNluGNt
可以计算指定破坏面、圆弧/不规则的滑面,也可以计算楔块滑动,所采用的方法有:圆弧滑面(简布法)、圆弧滑面(修正毕肖甫法)、任意形状滑面(简布法),以及斯宾塞法。 _j_c&
成果输出可以有:已输入数据的文本(十分简单,只是一堆数字),计算成果的文本,全部的滑面图形或最危险的10个滑面。 mP)im]H
单位系统要求统一为英制或者公制。 u/?;J1z:
5、PROBLEM SIZE LIMITATIONS题目尺寸限制 G&0JK ,Y
STABL as dimensioned in the program listing is capable of handling problems defined as follow. =OA7$z[
在工程列表中,STABL可处理的问题细述如下。 m%OX< T!
cC,gd\}M
              Data    Maximum Number jin?;v
                    数据的最大数值 X^ 0jS
|qibO \_
profile boundaries (total)    100 GlXzH1wZ
剖面的边界(总数):100 cXOb=
piezometric surfaces (total)    10 =1F F2#zS
水头线(总数):10 N sSl|m
points defining a single water surface    40 _Q\u-VN*hv
定义一条水位线的点数:40 R&}{_1dj8
points defining specified trial failure surface    100 !un_JZD
定义指定的试验破坏性滑面:100 N%?8Bm~dP
surface generation boundaries    20 y {Mh ?H
滑面生成边界:20 gJ Z9XLPC
uniformly distributed surcharge boundary loads    10 zhwajc
均布超载的边界荷载:10 RAEiIf!3
soil types (total)    20 @L^30>?l
土的种类(总数):20 Tj=g[)+K
anisotropic soil types    10 !r0 z3^*N
各向异性土的种类:10 *_yp]z"
direction ranges of each anisotropic soil type    10 oX1{~lDJl
每个各向异性土的倾向范围:10 3+%L[fW`/
boxes for sliding block surfaces    10 *icxK
滑体面的限制:10 /#?i+z
aw0xi,Jz
]p~,C*UH0
6、这个软件是个非卖品,只能通过捐赠Wisconsin-Madison大学的基金才能获得,捐赠金不少于300美国大元。网站上原文如下:“This package is not commercially sold and can only be obtained through a donation to the Geotechnical Engineering Fund at the University of Wisconsin-Madison. The minimum donation required to receive this package is $300. These funds will be used to continue to update this software and to provide additional useful software packages to the geotechnical community. To obtain a fully functioning version of this software, please submit an order form. An Excel version is available by clicking here and a PDF version by clicking here.” W&a<Q)o*I
W3i X;-Z
LZ~$=<
共1条评分
bbscsm 鲜花 +1 - 2007-10-12
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-12
以经典的ACADS题作为验证,  v~HfA)#JK
ACADS 1-a :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.00;陈祖煜STAB计算得0.991;推荐的裁判答案是1.00; BhJ~jV"
ACADS 1-c :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.41;陈祖煜STAB计算得1.385;推荐的裁判答案是1.39; -zL xT
ACADS 1-d :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.02;陈祖煜STAB计算得1.007;推荐的裁判答案是1.00; ,t>/_pI+=
jvos)$;L-
ACADS 3-a :WinStabl采用块体滑动法计算得Fos=1.18~1.19;陈祖煜STAB计算得1.242;推荐的裁判答案是1.26; ~ +z'pK~c
ACADS 3-b :WinStabl采用SURBIS毕肖甫法Fos=1.40;陈祖煜STAB计算得1.265;推荐的裁判答案是1.34; 30/(
+xtR`Y"
;;- I<TL
可见误差很小~较小,  该程序可以实用。
[ 此贴被analyze在2007-10-15 22:16重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +10 2007-10-12
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-12
看来陈院士的程序也很好啊。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-15
勘探人加油,努力奔小康.
离线hntzh
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-05
陈祖煜的程序不错
离线touter
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-11
单是能不能传个程序,捐赠不起呀
共同学习
离线hntzh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-24
陈院士的程序不错
离线guoxm
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-25
我这里提供一下2.4版本的。
附件: WinStabl.rar (4843 K) 下载次数:150
离线fivess
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-04
感谢楼主的无私奉献
离线hntzh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
xiexie
离线li05202111
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-27
陈祖煜的程序不错
离线lyhn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-03
自编程???
