  • 19166阅读
  • 63回复
“非常牛的滑坡计算软件”一贴中“WinStabl”软件的汉化补丁 [复制链接]
离线analyze
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-13
在试用WinStabl过程中,  顺手将它汉化了,  对其中一些用语改为常用术语,  比如原意为"强度截距"按其意改为"粘聚力" ,  "强度角"改为"内摩擦角",tieback意译为“拉锚”(——先是译为锚杆,后觉得“拉锚“更合原意)。欢迎试用并提出宝贵意见。 :(Feg2c
h"')D
补丁用法:在“非常牛的滑坡计算软件”一贴中下载软件并安装之后,以汉化补丁代替即可,原英文版的也可另名保留,互不影响。
附件: WinStabl汉化补丁.rar (726 K) 下载次数:401
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-13
前面已做测试,顺着转贴过来吧,WinStabl功能的简要评述: vGC^1AM
试用了一下,确实WinStabl的功能比较强大,采用FORTRAN语言编制,最新版是STABL6,楼主所提供是2.4版。 h?DMrYk_%#
1、可以算多层地下水、边界荷载、锚杆荷载、加筋荷载、地震荷载以及有滑动限制等情况,对地层2、可以计算各向同性以及各向异性的情况。 8+uwzBNZ:
3、可以计算指定破坏面、圆弧/不规则的滑面,也可以计算楔块滑动,所采用的方法有:圆弧滑面(简布法)、圆弧滑面(修正毕肖甫法)、任意形状滑面(简布法),以及斯宾塞法。 +aV>$Y
成果输出可以有:已输入数据的文本(十分简单,只是一堆数字),计算成果的文本,全部的滑面图形或最危险的10个滑面。 \,E;b{PQo6
4、单位系统要求统一为英制或者公制。 Ajhrsa\~a
5、PROBLEM SIZE LIMITATIONS题目尺寸限制 J%;TK6
STABL as dimensioned in the program listing is capable of handling problems defined as follow. gBq,So
在工程列表中,STABL可处理的问题细述如下。 '@Y@H,
r$6z{Na\[
              Data    Maximum Number 5_nkN`x
                    数据的最大数值 #oi4!%*M
UtiS?w6
profile boundaries (total)    100 fdCsn:
剖面的边界(总数):100 :D?%!Q 0
piezometric surfaces (total)    10 `{/z\
水头线(总数):10 N.u)Mbe
points defining a single water surface    40 fdN-Zq@'
定义一条水位线的点数:40 t_WNEZW7f
points defining specified trial failure surface    100 N@^?J@#V
定义指定的试验破坏性滑面:100 oG5JJpLT
surface generation boundaries    20 _'dsEF
滑面生成边界:20 PZR pH
uniformly distributed surcharge boundary loads    10 ){")RrD(
均布超载的边界荷载:10 }$;T.[ ~
soil types (total)    20 y8wOJZ<K
土的种类(总数):20 l9q ygh
anisotropic soil types    10 ^;$f-e
各向异性土的种类:10 (6?pBdZ
direction ranges of each anisotropic soil type    10 1z$;>+g<
每个各向异性土的倾向范围:10 BRV /7ao="
boxes for sliding block surfaces    10 >0SF79-RE
滑体面的限制:10 -rlxxLT+
rBkf@
&S<tX]v
以经典的ACADS题作为验证,  Q4Q*5>
ACADS 1-a :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.00;陈祖煜STAB计算得0.991;推荐的裁判答案是1.00; <Dt,FWWkv'
ACADS 1-c :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.41;陈祖煜STAB计算得1.385;推荐的裁判答案是1.39; ^^%sPtp
ACADS 1-d :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.02;陈祖煜STAB计算得1.007;推荐的裁判答案是1.00; s0.yPA
~^IS{1
ACADS 3-a :WinStabl采用块体滑动法计算得Fos=1.18~1.19;陈祖煜STAB计算得1.242;推荐的裁判答案是1.26; Hi9;i/
ACADS 3-b :WinStabl采用SURBIS毕肖甫法Fos=1.40;陈祖煜STAB计算得1.265;推荐的裁判答案是1.34; /z,sM"d
t@!X1?`w
z8mR< q%`
可见误差很小~较小,  该程序可以实用。
[ 此贴被analyze在2007-10-15 22:15重新编辑 ]
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-13
这是“TIEBACK”原意的示图:
共1条评分
yuanap 土币 +50 2007-10-13
离线wood
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-13
感谢楼主啊!!
离线wumingjun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-13
太感谢了!!
离线z6p
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-14
十分的难得
离线zhangzhihao
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-17
没有用过,可以设施
离线zhangzhihao
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-17
离线wuleichuan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-27
非常丰富,非常好,非常高兴!!!!!!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-21
非常不错哈,我就在找这个的汉化补丁
离线cdut2003
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-22
谢谢2楼,讲的比较详细
离线hfwangpc
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-22
土币不够了,着急啊。
