  • 8087阅读
  • 31回复
[求助]地连墙泥浆配比求助 [复制链接]
离线rualyoung
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-15
我现在在山西太原做一个基坑支护的工程,最大开挖深度为16m,内部做钢支撑,周边做地连墙围护。可是在泥浆的实验过程中,总是得不到预期的效果。现场采用地下水拌置泥浆,PH值6.5左右,现采用配比钠基膨润土80kg、纯碱8kg、加入CMC700g,粘度能达到25s左右(苏氏)。但是成本太高,后加入正电胶、聚丙烯酰胺调试,总出现离析现象,水土分离严重,请教各位前辈,能否指点一二!有在山西地区做过泥浆的给份配比最好啦。
地下好神奇
离线匆匆
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
没接触过,等待高手讲解…
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线viking611
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
有那个高人知道给说说嘛!
无欲则刚,无求则强
离线geofeng
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-16
聚丙烯酰胺你可能用的是非水解的,即PAM,用水解的即PHP可能就能解决问题。你可将详细情况说明一下,我专门学习过泥浆,也做过这方面的实验,比较熟悉,能帮你解决。
离线delta3178
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-17
感觉泥浆这东西有点悬乎,一直没这么研究,这回好好听听
离线fulov
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-17
没接触过,等待高手讲解…
不积跬步无以至千里
离线liuzhongping
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-17
你提前应该在室内做好实验的呀,你把好多东西都用了,问题出在配合比那一块,多做几组慢慢揣摩。这没有什么难的。
离线rualyoung
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-17
回 6楼(liuzhongping) 的帖子
版主,我现在就是在实验阶段啊,基坑还没开挖,现在在做工程桩。
地下好神奇
离线rualyoung
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-17
回 3楼(geofeng) 的帖子
geofeng您好: {x..> 4
    我遇见的情况是,我用现场的地下水(PH值6.5左右)来配置泥浆,外加剂事先配制成水溶液加入到泥浆中,但是只要添加酰胺或者是正电胶就会出现土体结块,然后就是水土分层,您看我的问题出在什么地方啊?谢谢。
地下好神奇
离线geofeng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-17
泥浆的PH值范围是8-10,你用的水是显酸性的,可加纯碱处理;膨润土不能直接加入,应事先泡好,即预水化(提前制成水溶液不一定是预水化,纯碱也是这样加),聚丙烯酰胺加量不能大,一般几百ppm,且一定是水解的。另外请说明你用的正电胶是什么成分,想做什么用,也用可能是出在它上面。
离线rualyoung
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-17
回 9楼(geofeng) 的帖子
现在的配比中已经加入纯碱了,调后的PH值为9.5左右,不过土没有预水化,应该怎么做还请您指教?现用的正电胶是MMH。
地下好神奇
离线geofeng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-17
Yb[)ETf^
       正电胶MMH在石油钻井用得较多,在岩心钻探用得很少,在岩土工程中用得就更少了。实话说,在岩土工程中,除了很特殊的地层,对泥浆的要求不是很高,这不仅是因为考虑到造价,主要是岩土工程遇到的钻孔简直是太浅,一般的泥浆就能对付。建议从单一的添加剂开始,逐一加入,你自然就知道是哪种添加剂使你配制的泥浆絮凝(就是你说的土体结块)了。如果加入很少的添加剂就能维持正常钻进,那又何必按介绍的配方那么多添加剂呢!
