  • 5736阅读
  • 16回复
[请教]请问标贯1击代表多少承载力??????????? [复制链接]
离线runlive
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-15
如题,请指教??????????????????????
离线圣火520
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
看地区经验了…… :nn'>
[ 此帖被圣火520在2010-11-15 20:42重新编辑 ]
离线runlive
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
楼上理解错了,可能是我说的有问题吧。标贯中,1击(不是说N=1,而是说其中的1击)能代表多少承载力?
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
直接查工程地质手册,什么类型土,几击,多少承载力
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
查工程地质手册
离线njzy0532
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-15
这里没有万能的换算公式, idQr^{
如果有,大家都标贯得了。
淡泊以明志·宁静以致远
离线polpol
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-15
标贯1击 V3S`8VI
很软很软,就是淤泥也有 2击的时候
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-16
标贯试验很粗的,单存的1击对判断承载力意义不大。 ]dH; +3 }
如果统计值也为1击,对于软土,用其评价承载力不太合适。 E;SF f
较好的方法是静力触探试验。
得过且过
离线ch_huashun
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-16
。。。讨论这个没多大意义!标贯判别土性就行了,用来估算承载力不太可靠,现在很多地方标贯基本就不打的,都是编的。
广交土友
离线wbs3744
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-17
如果非要提承载力,换个试验方法吧 K(hf)1q
离线loverning
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-17
有些地方规范里有,你对应着土的类型看就可以查到了!
离线wangafa2008
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-18
我们这里也是打的很少,很多都是编的,因为参考性不是很大,一般都是参考静探,除非静探孔深达不到的地方可以参考下土层的密实度
