  • 7059阅读
  • 13回复
[土工试验]塑性 还是 颗粒含量决定 粘土和粉土及砂土的定名? [复制链接]
离线嘎嘎
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-15
— 本帖被 起步 执行合并操作(2010-11-15) —
       在昆明呈贡的工地上,现场判断均为粉土或者是粉砂,实验室试验结果为 塑性指数为11  0.075~0.005的含量为65,实验室定名为粉质粘土。请问定名是依据哪一个参数,还是说需要综合考虑!?
         昆明主要地层为湖积 冲湖积,粉土和粉砂层位较多,希望各位高手给一个解释。小弟这里多谢!
1条评分
love36524 土币 +10 - 2010-11-15
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线圣火520
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-15
回 楼主(嘎嘎) 的帖子
实验室的定名是准确的,不知道你是哪一类工程的勘察
岩土工程勘察规范上说的很清楚,你可以去看看……
离线nslm008
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
现场描述的时候你在不在?实验室的定名没有问题
天将降大任于鄙人也
离线嘎嘎
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
Re:回 楼主(嘎嘎) 的帖子
引用第1楼圣火520于2010-11-15 12:15发表的 回 楼主(嘎嘎) 的帖子 :
规范上是这样说的:大于0.075mm 的粒径含量在50%以上定名为砂土! 塑性指数大于10的土定名为粘性土! 我的实验数据同时满足这两个 条件呢。那么应以哪个为准呢?
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线圣火520
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-15
回 3楼(嘎嘎) 的帖子
看来你是没看懂规范!规范规定,以最先符合者确定…
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-15
实验室的定名是准确的
离线起步
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-15
根据(GB50021-2001)第3.3.4、3.3.5条定名为粉质黏土。
定名的一般程序:人工措施-》粒径-》塑性指数-》特殊成因-》年代-》。
你看看3.3.1-3.3.6和条文说明,很清楚了。
离线起步
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-15
回 3楼(嘎嘎) 的帖子
你在看看,你是如何满足两个条件的。是大于0.075mm的不超过50%。
离线村长2627
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-15
听说对土的命名一般都是用液塑限了,不太了解。
上进就好!!!以此激励自己,坚持不懈的走在地质工程的坎坷道路上。
离线嘎嘎
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-16
引用第6楼起步于2010-11-15 20:27发表的  :
多谢了,我仔细看了一遍,确实是实验室定名没问题,是我的问题。看来没事的时候,还是多翻翻规范和条文。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线xzwhyzx888
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-01
试验室是根据塑性指数来定名的,11应该定为粉质粘土,但是做液限、塑限时,人为因素较大,特别是对粉土,就算是用联合测定法测液塑限。如果做了粘粒分析的,根据不同粒径的粘粒含量三位图来确定土的定名就比较准,受时间和成本的影响,一般都不用粘粒含量来确定。粒径0.075-0.005的含量达65,只能说明这个土较粉,它只是反应粉粒含量的多少,还应有<0.005粘粒含量才好确定土的定名。
离线nlbyhy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-02
感谢分享感谢分享
