我猜测帖主正在搞矿山地质环境评价。关于煤矿采空区对地面影响的问题,确如上面迪迪兄和ynyaoan兄所说那样,是一个非常困难的问题,要慎重。这里只能非常简单介绍一下有关的基本知识,希望有所启发。
UAT46 煤矿都是赋存在泥质很高的碎屑岩之中,强度较低,所以煤矿采空区的稳定性比大多矿床,尤其是金属矿床低得多,这是煤矿矿难频繁的重要客观原因之一,煤矿“山岩压力”研究和管理一直是矿业研究的重点和难点。我国煤矿安全规程严格规定了煤矿采空区必需进行“强制落顶”。所谓“落顶”就是利用顶板围岩的的重量,或采用人工、机械方法,甚至是爆破的方法,强行把采空区的顶班岩石崩落,以便把采空区填满,这样才能保证相邻采场的生产安全。由此可见,煤矿采空区不是一般人所想象的那样长期保留一个稳定空间;相反煤矿采空区陷落是一种正常的作业,如果采空区不陷落,反倒是十分危险的。
"aN<3b 研究采空区陷落对地面的影响,不是用“正向坡”、“逆向坡”那套方法,而是用采孔区“位移角”、“陷落角”进行分析。到目前为止,采空区位移角、陷落角的大小仍然没有公认的计算方法!更不要说地面“陷落量”计算了。在矿山勘探报告和矿山开采设计中,都只能用已有的矿山实际资料进行类比、修正后而“估”定的。所以在矿山勘探验收或可行性研究时,对采空区位移角、陷落角常常是争论不休的。
0Ng6Xg(QHc 作矿山环评的时候,不必像设计时那样高要求,但可采纳他们的方法,例如先查找和收集当地的矿山积累的采空区位移角、陷落角资料,选用保守的角度,然后从矿体、矿床终采境界出发,圈定出采空区陷落在地表造成的陷落区,最后根据地面的实际情况(即所谓的危害对象,如建筑、铁路、公路、通讯设施等等),进行危害程度分析和危险性等级评价。
Bo?uwi 其实,每个地下矿山的开发利用方案或开拓开采设计中,一定都进行过这样的陷落区空间形态研究,你只要把它们看懂,再根据位移带以外20m范围内不得有一级建筑物的规定,就能把潜在危险区确定了。
[ 此贴被soilrock在2007-11-05 00:54重新编辑 ]
