  • 2341阅读
[求助/请教]关于桩承载力的疑问 [复制链接]
离线reman_m
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-15
基本资料: eVRPjVzQ'Q
采用CFG桩地基处理,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩径为1.1m,桩间距2.8m,桩长约14m,采用旋挖成孔 &m5FYm\
疑问: ,#V }qSKUS
1、桩端呈锥尖形状,锥尖角约90度,假设其他情况相同的情况下,是否影响桩的承载力? MP6Py@J45
2、若有影响能否定量计算? qT153dNA&
3、相关规范及资料上能查到依据吗? BmhIKXE{*
欢迎各位高人参与讨论,谢谢!
离线dahengba
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
你这种只能配合使用桩伴侣了。因为新规范不让端承桩做复合地基。 N+nv#]{
p|0ZP6!|
桩头的箍与带箍的桩 hVGK%HCz&
——变刚度调平桩(带伴侣的桩、桩伴侣) LW#$%}
专利证书号: 200710160966.1 7;rf$\-&
联系人:薛江炜   手机:15333008199 :jHDeF.A
太原市金刚堰路1号(太原市住房与城乡建设委员会) ~TfN*0
邮编:030009      E-mail:15333008199@163.com yM PZ}
目前应用 |!6<L_31%
浙江省工程建设标准《复合地基技术规程》(DB33/1051-2008)报批稿中率先引入了相当于多桩一个伴侣的“围梁”: XF Cwa
9.2.4  桩顶必须设置褥垫层,……桩顶与基础完全脱开,桩顶进入褥垫层30~50mm。 lHI?GiB@
9.2.5  褥垫层外围宜设置围梁。 bAwFC2jO[
解说: GNX`~%3KYc
9.2.5  垫层外围设置围梁能保证周边的垫层不致流失,并可保证边缘垫层在围梁约束下能很好地发挥作用。在荷载板试验时也要求周围有围梁。 E'^$~h$
2010年4月14日发布,2010年9月1日实施的中华人民共和国行业标准《刚-柔性桩复合地基技术规程》(JGJ/T210-2010)总算将围粱桩伴侣正式写入了国家规范。可喜可贺! 7*>(C*q=
解说:4.4.4  规程规定褥垫层设置范围宜比基础外围每边大200mm~ w f""=;
300mm,主要考虑当基础四周易因褥垫层过早向基础范围以外挤出而导致桩、土的承载力不能完全发挥。若基础侧面土质较好褥垫层设置范围可适当减小。也可在基础下四边设置围粱,防止褥垫层侧向挤出。 0 zn }l6OS
附件: 桩伴侣技术与复合地基技术规程.pdf (767 K) 下载次数:15
离线viking611
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
呵呵,路过学习啦,谢谢分享
无欲则刚,无求则强
离线chenzhru
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-17
不错不错不错
武鸣
离线wbs3744
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-17
在线等高手解答。。。
离线ljp6768
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
这个问题较复杂:1、CFG桩地基处理形成复合地基,上部荷载由桩土共同承担,一般桩土应力比为2~6,这样,桩的承载力要求不高,你可以根据勘察报告提供的参数验算其侧阻力与端阻力,并与设计单桩承载力对比,若其侧阻力与设计单桩承载力相差不大,端阻力就很小,你这个问题可忽略不计(桩径为1.1m,桩长14m的CFG桩,按纯摩擦桩计算单桩承载力都很大,桩土应力比可能远大于2~6,为何不设计成桩基础而是复合地基?)2、若就事论事,规范中端阻力公式按桩截面积计算,是平面,而实际桩底形成的是锥面,端阻力肯定不一样(实践施工中,钻孔桩、带桩尖的管桩和钢桩均如此,实际是锥底面,而设计按平面,检测均合格),我认为其他情况相同的情况下,锥底面形成的端阻力大于平面的(锥底面的面积大于平面的),多的部分作为安全储备。3、若出现极端情况,端阻力发挥到极限,锥底面比平面的更易造成刺入破坏。
离线flm001
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
回 5楼(ljp6768) 的帖子
同意5楼大哥的意见
