概况:某工程桩基为静压预应力管桩,已完成静压,现已选取4根桩做静载试验,通过静载试验,有两根未达到设计要求,通过Q-S曲线分析确定承载力为3960kn<4400kn。 FgA'X<
设计要求:桩设计要求特征承载力大于等于4400kn,且进入散体状强风化不小于1m。 ::bK{yZm
施工状况:通过施工过程静压记录,两个桩静压时压力达到4500kn且经过复压稳定5个小时后泄压。 \z'A6@
静载状况:试验桩在通过十级加载,在第九级时稳定,当加载到第十级时800顿,稳定了1个小时左右,突然失稳,但最终均匀沉降并达到稳定,沉降量达52.3mm。 rz/^_dV
现将其中一个桩(zk1)的基本数据及邻近钻孔地层分布列出:希望各位老师分析下 []B9Me
有效桩长为16.0m,土层分布为:0-0.5m素填土;0.5-4.1m粉质粘土;4.1-6.3m粗砂;6.3-10.8m粉质粘土;10.8-14.6m淤泥质土;14.6-16.3粗砂;16.3-25散体状强分化花岗岩,水位埋深0.8m {@j0?s
这个今天有开了专家论证会,施工方认为可能是两个原因:1、由于粗砂层有2m多,且后面的土层为散体状强风化,压桩不能完全压入持力层,而且砂层的自稳性不好,从而影响桩的承载力;2、由于相邻桩(2桩承台)相距较近(2-3m),且比试验桩后压,有效桩长17m多,大于试验桩长1m,认为对试验桩产生挤压,造成相邻桩产生浮桩。 IO/%X;Y_
个人分析: xe ng`!
1、土层中水位较浅,且含有较厚的淤泥质土,静压与复压时速率较快,超孔隙压力水和土体变形未充分消散,此时的饱和粘性土表现为弹塑性变形特征,土体卸压恢复过程中桩身被抬起,桩尖脱离持力层。 ?S&pq?
2、挤土效应引起桩身上浮 zGKDH=Yy ;
望各位老师指点~大家互相讨论 m2&"}bI{
f44b=,Lry5
