  • 3125阅读
[热点探讨]计算复合地基时取哪层作为桩间土 [复制链接]
离线batu9926
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-15
在计算复合地基承载力时,有个桩间土概念, %x}iEqkU
我们经常遇到这样的地质情况:上部有一层较硬的土,其下就是软弱土层,而我们做复合地基一般都要利用上层的好土,就是说这层好土是不会挖去的,而桩间土承载力,与计算复合地基承载力大小有关,我们是取用和承台接触的这层好土为桩间土进行计算,还是取复合桩深度范围内的软弱层为桩间土进行计算? S*"uXTS
这样计算的结果是有较大不同的 uJxT)m!/
离线plapla
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-15
当有不同的土层时,应分开选用
学然后知不足
离线leon
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-15
我们一般的做法是: ]1Wh3C
1、如果上覆相对硬的土层厚度不大,一般在小于1米的情况下,直接用下层的软弱土的承载力计算(压缩模量也是)。 o]R*6$
2、如果上覆相对硬的土层厚度相对较大时,则用上层硬土。但应该对该层土经处理后的复合土层承载力(强度)进行验算,以及做为下卧层的验算。如果都能满足规范要求了,才可以。 '{>R-}o[3
  有时,上面硬层计算,复合地基承载力够了,下面的软弱土层强度不够也是不行的。
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-15
当有不同的土层时,应分开选用
勘探人加油,努力奔小康.
离线ty87936452
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
当有不同的土层时,应分开选用
