  • 3148阅读
[求助]求助:关于细砂的室内试验 [复制链接]
离线hosi1009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-17
细砂的室内试验都有哪些可以做啊?含水率,颗分之外的?对于天然密度试验,只能在现场进行表层的密度试验。对于深层的细砂,怎样进行密度测试啊?
在进行比重试验过程中,如果没有办法进行真空抽气怎么办呢?
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
深层的细砂密度测试,可以用内环刀束节取样器,方法得当,多取一些,还是比较准确的。如有地下水,饱和状态的情况下,基本参数还是好计算的,如果不是,就有点麻烦了。可以求得体积,总质量,水的质量,干密度等等孔隙率我感觉也是个麻烦,你准吗???
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
用取砂器取原状砂样进行试验
离线hosi1009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
现场地层在20米以下都没有发现地下水。深层的含水率一般都在3%~7%
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-28
深层细砂:最好的办法是采取原状样,但这比较困难、成功率不高。
我们一般根据标准贯入试验锤击数确定其原位的相对密度,再由实验室按相对密度配置试样。
得过且过
离线xzwhyzx888
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-01
只要野外能取得原状样,室内会用环刀法来做出密度。如果野外的细砂松散,不密实,取得的样难被不扰动,这样做出来的砂的密度没有意义。
至于在进行比重试验过程中,如果没有办法进行真空抽气,只要静止放一晚就可以了或者24小时。
离线hosi1009
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-13
谢谢啦~~~嘿嘿~~~
离线gordy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-21
