  • 2575阅读
[土工试验]求助:动三轴试验数据 [复制链接]
离线lvcao20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-19
我现在做的是动弹模和阻尼比试验,现在数据有点偏小,而且数据曲线有的反向了。我想调一下,问问调节什么参数?
调节阻尼比的数据
离线gongsiyi123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-19
出现数据反向也很正常。看看滞回圈开口是否太大,如果太大可以考虑进行修正,至于修正方法就仁者见仁智者见智了,我就不误导你了,这样多少能起到点作用。如果还是不行就去掉不符合规律的点吧。
离线lvcao20
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-19
引用第1楼gongsiyi123于2010-11-19 15:07发表的 :
我就是想知道怎么修正它,我没做过这个实验,现在刚刚接触,请教下!
要是有方法修正,麻烦教下
离线gongsiyi123
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-19
这些点出现在试验初期的小应变阶段吧?
阻尼比跟滞回圈形状直接相关的,但是试验中的滞回圈一般不是闭合的椭圆,上方会有一个开口,是应变的滞后性造成的,考虑对滞回圈数据进行修正,想办法使其成为一个闭合椭圆,也许会起点作用。
个人愚见。
离线hslqhd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-20
test data can not be  deleted
