  • 3869阅读
[求助/请教]冲击钻与回旋钻 [复制链接]
离线wl627957439
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-20
  由于种种原因,工程组准备先采用冲击钻钻到20米,然后采用回旋钻继续向下钻进,求一大概的施工组织设计!
稳步前进
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-20
跟岩性有关
离线wl627957439
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-20
回 1楼(cjz06) 的帖子
还能给我个冲击钻的施工组织设计或者施工方案的啊?谢谢了~很急
稳步前进
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-20
这个可以找岩土工程师设计一个啊
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-20
这个跟常规的应该没有什么区别吧? Kf[.@_TD<1
只是在设备投入时说明一下换钻机的条件就可以了(比如开孔用冲击钻进,约20m左右遇什么样的地层或什么条件就更换旋转钻机),在勘察工作中这种情况还是时有发生的。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线flm001
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
这个跟常规的应该没有什么区别吧? ~5-~q0Ge   F5YoEWS
离线888888a
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-03
如果是冲击钻的话就别再用螺旋钻了,没有必要。
