  • 2715阅读
[热点探讨]二次浇注面对用反射波法测桩时的桩顶曲线有什么影响? [复制链接]
离线zc15477648
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-21
二次浇注面对用反射波法测桩时的桩顶曲线有什么影响?怎样判断?
离线flm001
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-22
回 楼主(zc15477648) 的帖子
如果两次浇注的时间相差很近,对结果是没有影响到,如果时间间隔很长 还是有影响的,
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-11-25
离线zc15477648
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
回 1楼(flm001) 的帖子
我感觉不管是将相隔躲进都会有影响的啊,如果两次浇注肯定会受外界的干扰形成不同的阻抗面,导致上下两段的质量密度不同,从而影响波速曲线···能具体解释下如果影响,波速曲线会怎样变化吗???谢谢了
离线flm001
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
回 2楼(zc15477648) 的帖子
两次浇注不一定会受外界的干扰而形成不同的阻抗面,导致上下两段的质量密度不同,
离线zc15477648
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
回 3楼(flm001) 的帖子
好吧,假设有影响···那曲线应该怎么变化?
离线flm001
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-26
回 4楼(zc15477648) 的帖子
不知你用什么软件。理论上,如果两次浇注间隔较短的话一般看不出影响。
离线wanliwuyun
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-27
怎么说呢,二次浇筑面如果严格按照施工程序来施工,检测严格按照检测规范来检测,那么对曲线没什么变化,这个我们做的太多。反之,如果二次浇筑的时候,如果接触面没有处理好,那么这里的影响是很明显的。
离线zc15477648
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
回 6楼(wanliwuyun) 的帖子
谢谢了,我的意思是说如果有影响的话,应该怎么看图识别啊?
