  • 3495阅读
  • 17回复
[讨论]盾构过大断面暗挖隧道,如何始发? [复制链接]
离线tumu068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-21
这个区间贯通后。下个区间端头井方向有个60米的暗挖隧道,通双线车用的。请问盾构如何始发?如果拼装负环过去的话以后拆负环的时候会很麻烦。希望有相关经验的指教下。 2P}RZvUd
离线chengjikuang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-21
用钢轨滑移可行不?千斤顶推动?
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
离线zhangzcug
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
大牛说来听听
离线tumu068
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
回 1楼(chengjikuang) 的帖子
可行是可行,但是在盾构接触到土体的时候千斤顶反力如何传递。拼装管片是可以过去,但是60多米以后拆的时候不好拆啊。
离线chengjikuang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-22
60米拼管片不现实吧。。盾构接触到土体的时候?什么意思?
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
离线yangzi329
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-23
这个没有你想象中复杂,多虑了! [)A#9L~s=
先空推过去,无须负环,做混凝土弧形导台或钢轨滑移动都可以,二次始发的位置提前埋好预埋件,和明挖井里始发没什么本质区别。
[ 此帖被yangzi329在2010-11-23 20:56重新编辑 ]
共1条评分
tumu068 土币 +10 优秀回答!非常感谢! 2010-11-24
Under the Same Moon
离线tumu068
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
回 4楼(chengjikuang) 的帖子
就是二次始发。盾构先过60米暗挖隧道再正常始发
离线tumu068
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-24
回 5楼(yangzi329) 的帖子
多谢指教,我是新手。提前思考下这个问题。做混凝土导台的话后期需要去掉嘛。我问这边的工人他说要是他们做会拼一块管片空推过去。在二次始发的位置打斜撑,当然肯定要有预埋件的。不知道这样是否可行!
离线yangzi329
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
看你的断面情况了,混凝土导台可以不超过轨底回填线,后期就不用处理了; YC<I|&"
如果超过了,自然是要处理的。
Under the Same Moon
离线tumu068
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
回 8楼(yangzi329) 的帖子
非常感谢,如果您有相关方案的话可否给小弟传一份。我的QQ471577011
离线yangzi329
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-25
E/$@ud|l"
共1条评分
tumu068 土币 +10 多谢 2010-11-26
Under the Same Moon
离线yangzi329
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-25
上面就是两种不同的方法
Under the Same Moon
