红粘土为碳酸盐岩系出露的岩石经红土化作用形成的棕红、褐黄等色的高塑性粘土。其裂隙发育,孔隙比大于1,液限一般大于50,具有明显的收缩性,但压缩性低。经坡、洪积再搬运后人保留其基本特征,液限大于或等于45但小于50的红粘土为次生红粘土。 红粘土的形成,一般具备气候和岩性两个条件。 1.气候条件:气候变化大,年降水量大于蒸发量。因而气候潮湿,有利于演示的机械风化和化学风化,风化的结果便形成红粘土。 2.岩性条件:注意为碳酸盐类演示。 3.构造条件:当岩层褶皱、断层发育时、岩体破碎,易于风化时,更易形成红粘土。 hSmu"a,S
LPgP;%ohO/
你说的应该是粘性土,具体是不是老粘土就要具体看了 i%7b)t[y
