  • 4048阅读
  • 10回复
[请教]碎石土里面的碎石,还要评价硬度、风化程度吗? [复制链接]
离线tpjj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-25
离线tpjj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-25
没人解答一下? 唉
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-25
看干什么用,一般不需要。 -J,Q;tj
但如果粒径特别大,而且做特殊用途(比如成桩、暗挖、盾构等)可能涉及到破碎其中的大粒径,则需要评价。对一般勘察,如果是明挖的,其强度对施工影响不大,则可以不进行评价。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-25
《岩土工程勘察规范》中有相关规定啊。碎石的母岩成分+风化程度
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-25
应该描述。实际用处不大。
离线桩伴侣
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-25
希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏 y%4 Gp
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119747 -!c IesK;<
fk>l{W}e)
如果整个岩土论坛无人能正面反驳桩伴侣,希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏,最好是位于“五楼:工程技术区”的“基础工程『深、浅基础』”和“地基处理『加固、托换』”之间,如果感到脸上无光也可以暂时屈尊到“一楼:茶余饭后”。谢谢 pOMgEEhfS
x;u~NKy
例如: &Yp+k}XU
变刚度调平设计本身也可以归为概念设计的范畴,所谓“基础底板中间沉降大,边缘沉降小”。所以中间的桩可以直接顶在基础地板上,边缘的桩就通过桩伴侣不直接顶在基础地板上加大边缘的沉降,进而实现变刚度调平的目的。同时,桩与桩伴侣组成的变刚度调平桩极限承载力有了极大的提高,也符合“基础底板中间受力小,边缘受力大”的客观规律。 Xo Y7/&&
<a target="_blank" href="http://qun.qq.com/#jointhegroup/gid/122492240"><img border="0" src="http://cgi.qun.qq.com/gscgi/s1/gp.do?gid=122492240" alt="点击这里加入此群" title="点击这里加入此群"></a> <_9!
nbGoJC:U
偌大一个岩土论坛难道就无人能正面反驳桩伴侣吗? c45tmul
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119734
离线chengjikuang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-25
风化程度还是有用处的,可以间接的对承载力有个推断,比如含有强风化的是不是和中等风化的有所不同呢。。。
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
离线wuji-hao
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
回 4楼(cjz06) 的帖子
要评价!比较有用嘢!对确定碎石土里的承载力、抗剪强度、容重.......等等,均有用!!
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-29
对一般建筑勘察,承载力不高,则可以不进行评价。
离线xujunhao008
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
硬度和风化程度都要评价。
离线liuxinqi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-18
应该描述的
