  • 6829阅读
  • 24回复
[求助]急问!!!!请问隧道衬砌主筋是不是有个专门的文件要求必须绑扎? [复制链接]
离线158381357
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-26
最近外部检查我们隧道施工时说我们衬砌钢筋没有采用绑扎施工,比如仰拱预留筋与衬砌主筋的连接没有采用绑扎工艺,但是我们查了好多资料后都没有说过这样的呀(我们现在的主筋是25的二级钢筋),客专上好像要求的是衬砌主筋必须采用焊接方式连接~~又没有那个兄弟知道具体情况的呀·· ';aPoaO %
共1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-11-27
人生,漫步走。
离线悠云闲日
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-26
主要是焊接的焊渣容易烫破防水板,而且一般原则是隧道内不宜焊接作业
共1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-11-27
离线glc5212004
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-26
\!cqeg*53
可以参阅铁道部有关文件,具体哪号文俺记不住了! s #L1:L
客专是没有用焊接的,主筋须套筒连接或绑扎!不允许焊接的! d1y(Jt
离线cregzky
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-26
钢筋的连接方式必须符合设计要求,钢筋接头的技术条件和外观质量应符合现行铁道部《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)附录B的规定。 sK?[ 1BI
具体你可以查看上面的规定。
共1条评分
解疑难,找乐趣!
离线glc5212004
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-26
《铁路隧道设计规范》TB10003-2005 ;uoH+`pf
第10.5.8条对钢筋连接作如下规定: <R3S{ ty
1、隧道衬砌受力钢筋接头宜设置在受力较小处,受拉钢筋宜采用套筒机械连接方式,其他钢筋可采用绑扎搭接。 ;/oMH/,U8
2、隧道衬砌拱部及边墙钢筋接头不得采用焊接。 z[t$[Q g
t:=Ui/!q
另外你可以查阅一下客专隧道设计规范(我手头没有) ybS7uo
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-11-27
离线158381357
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-27
回 4楼(glc5212004) 的帖子
谢谢兄弟啦··原来是这样的情况·, 9,y&?GLP
使用机械套筒的话这个费用比焊接好像要大的多~~这怎么办呢 能不能找业主要回来呢
人生,漫步走。
离线158381357
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-27
回 3楼(cregzky) 的帖子
恩 我再查查看~~谢谢兄弟啦·
人生,漫步走。
离线158381357
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-27
回 1楼(悠云闲日) 的帖子
我们在使用焊接的时候都在防水板前使用木板挡住了的··应该不会出现这种情况
人生,漫步走。
离线158381357
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-27
兄弟,我查了你说的2005规范··但是结果没有显示你所提的内容呀· PFPfLxna
反而是说直径大于25mm的一级钢和所有二级钢必须使用焊接~~~~~~~~~~
人生,漫步走。
离线glc5212004
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-27
回 8楼(158381357) 的帖子
Nju7!yVM_
咋么可能?哥们天天看这本规范.........你看错规范了吧? #Jm_~k
q!AS}rV
俺真不知道怎么回事了.........我的是TB,不是GB,你是不是看成钢混设计规范了? @Rx/]wyH
离线悠云闲日
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-27
回 8楼(158381357) 的帖子
呵呵,可能glc5212004 和158381357看的规范不一样吧?铁路设计规范10.5.8(直径大于25mm的光面钢筋以及所有螺纹钢筋的接头均应采用焊接)如同158381357所说的;D70-2004公路隧道设计规范9.5.7也是这样规定的; glc5212004看的是铁路隧道设计规范? BV!Kiw
但从国外资料以及个人角度,赞成不采用焊接的说法。
[ 此帖被悠云闲日在2010-11-27 22:49重新编辑 ]
离线158381357
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-28
回 9楼(glc5212004) 的帖子
我就是按照你给的规范看的呀· @EZXPU
是铁路隧道设计规范这一个呀·  我昨天下午查了一下午 对于您的那一句"衬砌拱部和边墙钢筋不允许使用焊接”这话没找到~~~能不能将您的规范上传给我看下呀·谢谢 兄弟啦·
人生,漫步走。
