1、atsp 文件夹放置的路径中不能有中文字符,否则运行。比如:“e:\程序\” np= J:v4
或者“D:\Documents and Settings\zhoubo\桌面\”都不行。正确的应该是: cUYX1a)8
"e:\program\","f:\"等。 ?9CIWpGjU
2、计算书保存的时候只能是另存。 Mc.^s
3、程序采用m 法计算,如果需要K 法计算的结果,你可以将程序中的“m”值设 zcZ^s v>
置为一个很小的数,比如:1e-6。 z{AM2Z
4、atsp 文件夹中有几个.sav 文件,是几个例子的数据,你可以通过“文件→读 2pw>B%1WP)
入数据”来打开他们。当你填完你的工程的数据时,可以“文件→保存数据”来 jw/wcP
保存,以便下次打开。 QZz&1n
5、程序的算法参考《路基及支档结构》,池淑兰、孔书祥、梁明学 编,中国铁 hg!x_Eq|
道出版社。 2Sv>C `FMU
6、需要特别说明的是“荷载分布参数”的选取。拟抛物线分布指的是如下形式 5'),)
p+!f(H
这是说明书的一部分,按要求操作后能运行,计算后生成的部分图件,但是没有具体数值,生成不了计算书,也不能进行CAD画图,还不能使用,不知道是什么地方有问题请高手指导!
