  • 14112阅读
  • 13回复
[公司概况]深圳工勘和深圳勘察研究院,两个单位怎么样 [复制链接]
离线joyciel
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-26
如题。。
有没人了解的,
哪个好些·
离线桩伴侣
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-27
投票:
对《复合地基技术规程》(征求意见稿)的四点意见:
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119788
应当创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119783
正面求证桩伴侣的缺点,弯弯绕请绕行
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119733
希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119747
如果整个岩土论坛无人能正面反驳桩伴侣,希望岩土论坛创建《桩伴侣》或者《变刚度调平桩》专栏,最好是位于“五楼:工程技术区”的“基础工程『深、浅基础』”和“地基处理『加固、托换』”之间,如果感到脸上无光也可以暂时屈尊到“一楼:茶余饭后”。谢谢
例如:
变刚度调平设计本身也可以归为概念设计的范畴,所谓“基础底板中间沉降大,边缘沉降小”。所以中间的桩可以直接顶在基础地板上,边缘的桩就通过桩伴侣不直接顶在基础地板上加大边缘的沉降,进而实现变刚度调平的目的。同时,桩与桩伴侣组成的变刚度调平桩极限承载力有了极大的提高,也符合“基础底板中间受力小,边缘受力大”的客观规律。
<a target="_blank" href="http://qun.qq.com/#jointhegroup/gid/122492240"><img border="0" src="http://cgi.qun.qq.com/gscgi/s1/gp.do?gid=122492240" alt="点击这里加入此群" title="点击这里加入此群"></a>
偌大一个岩土论坛难道就无人能正面反驳桩伴侣吗?
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119734
水龙吟 桩伴侣(和东坡杨花) 薛江炜
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=119754
似桩还似非桩,也无师惜从教坠。薄壁围梁,思量却是,孤独吾辈。褥垫娇柔,反力被均,桩土相偎。梦随土万里,寻桩去处,又还裸奔拐腿。
不恨此桩用尽,变刚度调平难缀。业务来过,遗踪何在,满地浪费。承载三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是桩帽,点点是伴侣泪。
附录:水龙吟 次韵章质夫杨花词 苏轼
似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍路,思量却是,无情有思。萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。梦随风万里,寻郎去处,又还被莺呼起。
不恨此花飞尽,恨西园落红难缀。晓来雨过,遗踪何在,一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花,点点是离人泪。
一、
14.1.3  刚性桩复合地基中的混凝土桩应采用摩擦型桩。
15.1.3  宜选择性质较好的粉土、砂土、碎石土、中或低压缩性粘性土等土层作为长桩的桩端持力层,但长桩不宜为端承型桩。
这两条无疑验证了桩伴侣文件中所阐述的复合地基的重大缺陷,而且无疑为桩伴侣(变刚度调平桩)技术的深度应用设置了障碍,将桩基础与刚性桩复合地基彻底割裂,违背了客观规律,建议取消这样的规定,或者规定为:
14.1.3  刚性桩复合地基中的混凝土桩宜采用摩擦型桩,如果采用端承型桩,应采取有效措施避免桩顶向上刺入过大。
15.1.3  宜选择性质较好的粉土、砂土、碎石土、中或低压缩性粘性土等土层作为长桩的桩端持力层。长桩如果采用端承型桩,应采取有效措施避免桩顶向上刺入过大。
二、
对于围梁的应用,不要仅仅放在《规程》的解说中,而应在具体的条目中明确:
褥垫层外围应整体设置围梁,或者在桩顶周边局部设置围梁。
三、
桩伴侣资料中提出了“不需要进行复合,点荷载与面荷载各算各的,以桩伴侣作保证实现”的通用计算公式“Fspk=ξRa + Fsk”,直接回答了“桩没有与基础直接接触,怎么可能全部发挥?”的疑问,显然,这一公式更加符合实际情况。虽然目前应用该公式尚缺乏工程经验,但作为权威的国家规范应当将这一公式列出来,供设计和研究人员对比参考,以便将来能纠正目前的错误,逐步采用更加符合逻辑的上述公式。
四、
该规程没有“变刚度调平”设计的内容,是重大的技术缺失,不能完整反映、代表和引领建筑工程地基处理领域的现实和实际。至少应当将“变刚度调平”作为一种“概念设计”引入规程中。
离线pbaix
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-27
回 楼主(joyciel) 的帖子
均不错,似乎后者名气更著。
离线chenzhru
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-27
不错不错不错
武鸣
离线houkai_1228
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-28
深圳工勘就是深圳市勘察研究院
离线joyciel
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
研究院是工勘的分院,,是有两个单位的吧
离线cugywang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
看是什么专业的了,这两个单位我非常了解  因为我曾经在那里工作过
嘿嘿
离线joyciel
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
回 6楼(cugywang) 的帖子
我是学岩土的,,
那里面怎么样》了解下情况。。谢谢。
离线tao6326
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-03
深圳工勘貌似是从研究院里面分出来的,两个看表面都不错的,研究院我前几天问了下,他们有招聘遥感和测量的
离线sojely
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-03
这两个是同一个单位
离线mjfdch
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-03
深圳市勘察研究院简称工勘,是同一个单位
深圳市勘察测绘院简称深勘
另外还有一个深圳市工勘岩土,这个单位是从工勘独立出来的,目前发展还不错
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-03
楼上正解。工勘岩土从工勘挖了不少人才。
纯,属虚构,乱,是佳人。
立正,向钱看,向厚赚。
人生没有彩排,每天都是直播;不仅收视率低,而且工资不高。
