  • 4652阅读
  • 16回复
[请教]关于勘察报告中剖面的布设? [复制链接]
离线futerlhdh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-27
最近在写一个勘察报告,是一个有20栋楼的住宅小区。 GS< ,adD
在出图的时候有个疑问? CNf eHMT
就是关于剖面的设置 5 F H#)
整个场地呈比较规则的长方形 |]\qI
按我们单位的老专家说:每个勘探孔都应该有横纵两个剖面。 VGq2ITg9eE
对于这个我有点不同的理解 %8hhk]m\b>
如果只出横剖面,不出纵剖面是不是不行呢? |CStw"Fog
因为每栋楼的宽度比较小,只布有两个勘探孔?是不是这两个勘探孔一定要设一个剖面呢? wU?2aXY
那样的话,光剖面就有几十个,这样意义大吗? !{r Gt`y
请高手指点啊! UAUo)VVi"
离线futerlhdh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-27
补充一下,是纵向只有两个勘探孔,横向有7个。 *gVRMSrx4
横向的剖面没有疑问,那纵向的是不是必须的呢?
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-27
个人意见:横剖面是必须的,纵剖面是不必需的,但在持力层起伏大的地段有必要。
一起探讨,一起进步。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-27
不是必须的,但是要有
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-27
横向剖面是必须要有的,你这个是一个大的小区,如果地质条件复杂,加上如果有地下室的边界。那么纵向剖面最好也加上。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-27
离线suyinhua110
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-27
同意!就是地层分布状况的问题!
随便看看!呵呵
离线futerlhdh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-27
想在咨询一下,就是我们出图方面有没有规范方面的依据呢?
离线158001024
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-28
只要能过审查就行了,不过多画几张图比在审查会上难堪好
离线ccc1954
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-28
横向的剖面没有疑问,那纵向的是必须的
离线linsensen
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-28
横向的剖面和纵向的剖面都是必须的
离线yzw1984
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-28
个人意见,纵、横剖面是要有的,很多专家都会问些不关紧要的问题。还是搞全面点儿好。 rjx6Ad/\
