  • 6627阅读
  • 37回复
挡墙加固,这个设计行吗? [复制链接]
离线pibird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-27
  [attachment=179672] 大概情况是这样:原挡墙1.5m,现在由于填土加高了1.5~1.8m,需要重新设计挡墙。原挡墙下有10m填土,采用的桩基(桩基上有50高的基础梁)。现在要重新设计,我把它做成了衡重式的,想充分利用原来的基础。 s|"V$/X(W
离线laotumu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
1,墙高加高到3.3米后,虽不算高,但土压力大致为原来的4.8倍。 lWd)(9K j
2,墙加高后要考虑: 2:&8FdU
   (1),原来的桩体是否有足够的潜力来抵抗增加的土压力?(主要指水平力),如果是预制管桩或其数量少,可能就有问题。 C>:F4"0
(2),基础梁与桩体和墙身有无钢筋连接?能否将挡墙全部力量传递于桩体? S%kE<M?
(3),墙身型式和材料尽量简单些, #HJF==
3,桩基挡土墙与非桩基挡土墙在结构分析方面有很大不同。 $_@~t$
共2条评分
0秋高气爽0 土币 +10 优秀回复 2010-12-19
yuanap 土币 +50 - 2010-12-03
离线pibird
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
谢谢关注,你的意见很中肯。
离线土力
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
可能要注意一下几点: jt S+y)2
施工方面考虑: y@nWa\i G
1、原有挡墙什么材质。如为浆砌,开挖墙背填土时容易将挡墙破坏。 w4:n(.;HK
2、整个挡墙采用三种材质,施工麻烦,结合困难; 67<zBw2
3、新旧挡墙怎么连接,插钢筋或是做成凸榫。 HP3~.1Sp
设计考虑:  ^G~W}z?-
1、桩基挡墙则地基较差,衡重式挡墙地基承载力要求较高,可再考虑选型问题; ]BO{Q+?d2
2、上墙顶宽50cm,墙背坡率1:0.1,一般是不能满足偏心距和抗倾覆要求的,需要验算。 ( X)$8y
原有挡墙截面较小,利用价值不明显,反而增加施工难度,建议破除,新建重力式。
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-03
离线pibird
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
有道理,都是切中要害,谢谢你的宝贵意见
离线zwlqq61725
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
更新学习中!
学海无涯苦作舟
离线fulov
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-02
更新学习中!
不积跬步无以至千里
离线dxp96312
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-07
把原基础适当的放大点,与原挡墙相接处设置点连接筋
离线troubledc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-08
不懂,学习了
离线zycs01
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
菜鸟来学习了~~~ Pk8L- [&v
大虾们多多给意见咯~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线fanstein
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-09
额,观望学习
勇敢做自己
离线jiaobaoming
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-09
那能不能再后加的挡墙中座加筋锚固呢,这样的方法可以吗?
