参照地基处理规范JGJ79-2002。主要是复合地基承载力够不够和变形验算够不够。推荐理正岩土软件进行计算。 3&y-xZ u]
GeP={lj
水泥粉煤灰碎石桩可只在基础范围内布置,桩径宜取350~600mm。 u+j\PWOtm
_f^6F<!
9.2.2 桩距应根据设计要求的复合地基承载力、土性、施工工艺等确定,宜取3~5倍桩径。 inaO{ny y
s`$}xukT
9.2.3 桩顶和基础之间应设置褥垫层,褥垫层厚度宜取150~300mm,当桩径大或桩距大时褥垫层厚度宜取高值。 Rf!v{\
&3t973=
9.2.4 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石或碎石等,最大粒径不宜大于30mm。 tKV,
["D!IqI:
9.2.5 水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定,初步设计时也可按下式估算: KUJ Lx
D&):2F^9.
9.2.6 单桩竖向承载力特征值Ra的取值,应符合下列规定: R,BJr y
#Nh'1@@
1 当采用单桩载荷试验时,应将单桩竖向极限承载力除以安全系数2; VW\S>=O99
2 当无单桩载荷试验资料时,可按下式估算: EnWv9I<
b$b;^nly
~z:]rgX
<iky~iE
9.2.7 桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:
LFax$CZc
/wLBmh1"
VO0:4{-
9.2.8 地基处理后的变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行。复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式确定: q SNCBn '
J9[7AiEd(/
:(A&8<}-6
osXEzr(
9.2.9 地基变形计算深度应大于复合土层的厚度,并符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中地基变形计算深度的有关规定。 nB`|VYmOP1
;z4J)qw
