  • 3667阅读
一道岩石力学的题目 [复制链接]
离线edelweiss329
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-16
— 本帖被 ungeo 从 岩土工程监测 移动到本区(2008-05-08) —
一个岩石试件进行单轴压缩,当压应力达到120MP时即发生破坏,破坏面与最大主应力面的夹角(即破坏所在面与水平面的仰角)为60度,假定抗剪强度随正应力呈线性变化(即遵循库仑摩尔破坏准则),试计算:(1)内摩擦角 (2)在正应力等于零的那个平面上的抗剪强度(3)在上述实验中与最大主应力平面成30夹角的那个平面上的抗剪强度(4)破坏面上的正应力和剪应力(5)按库仑摩尔强度准则预计该岩石在单轴拉伸试验中中的抗拉强度 2no$+4+z
NQX>Qh 2
?[)yGRzO2
各位,帮忙看看
离线guidonghan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-05
好像应该考虑应力园和库伦准则
离线小龙001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
其实这道题不难,只要你把岩石力学书上的关于岩体结构面的力学效应这一章看懂了,你就会做了。就是一些公式的推导和应力园的应用,数形结合,你会很快做出来。如果你还不会的话,可以联系我。
离线冷血天使
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
hehe  看来我不是最菜的啦
在线zyyjs063
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-13
由应力莫尔圆和莫尔库仑准则可求得: IP3E9z_ L
1)内摩擦角为30度 !GwL,)0@^
2)在正应力等于零的那个平面上的抗剪强度,即为内聚力约为34.2Mpa epg#HNP7^Y
3)在上述实验中与最大主应力平面成30夹角的那个平面上的抗剪强度,依据莫尔库仑准则可知关键是求该面上的正应力,该面正应力为103.9Mpa(抗剪强度由莫尔库仑准则公式可计算得) $,fy$ Qk,S
4)破坏面上的正应力和剪应力分别为30和51.96Mpa ,LhCFw{8?~
5)按库仑摩尔强度准则预计该岩石在单轴拉伸试验中中的抗拉强度为60Mpa(与实际情况相差较大)
在线zyyjs063
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-16
上面的答案5错了 -!e7L>w
5)按库仑摩尔强度准则预计该岩石在单轴拉伸试验中中的抗拉强度应该为40Mpa
